Ma nouvelle TZR 2RL
Re: Ma nouvelle TZR 2RL.
Messagede pirana64 le 27 Juin 2012 20:51
moi j'avais fait a la brosse metalique :wink: moi aussi j'ai flipper sur le coup :shock:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Rony le 27 Juin 2012 22:36
Extérieurement ok, mais à l'intérieur des conduits il doit y en avoir aussi... :-k Donc passage à l'ultrason je pense.
C'est cher une cuve ?
Messagede pirana64 le 27 Juin 2012 22:49
moi perso ca ne bloque pas rony :wink:
pirana64
Messagede Rony le 27 Juin 2012 22:50
Non moi non plus, ce soir j'ai pu tout déboucher. Par contre si il reste un peu de merde, ça risque de limiter un peu le débit et ça peut aussi se détacher et aller au moteur ou boucher un autre truc. ;)
Messagede pirana64 le 27 Juin 2012 23:05
bin j'ai fait pas mal de km depuis et ras de mon coté :wink:
pirana64
Messagede Rony le 01 Juil 2012 15:30
Hello.
Pour le puis d'aiguille la référence est 8-n 229 mais pour le gicleur de ralenti je ne vois rien dessus si sur le coté... Une idée ou je peux trouver la taille de ce gicleur d'origine et ou acheter ces 2 pièces ?
Messagede chris42 le 01 Juil 2012 17:52
Rony a écrit:Hello.
Une idée ou je peux trouver la taille de ce gicleur d'origine ?
sa serai pas marquer sur la rmt des fois :-\" :-\" :mrgreen: :mrgreen:
http://www.sip-scootershop.com/fr/produ ... +_40070000
http://www.allensperformance.co.uk/exp-tmx.html
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... 49B3DDFFE5
chris42
Messagede Rony le 01 Juil 2012 18:00
Ha oui, la revue technique de quel moto ? Car ce carbu je l'ai eu sans la moto qui va avec, c'est pas celui d'origine du TZR...
Messagede chris42 le 01 Juil 2012 18:04
ET GOOGLE C'EST POUR QUI !!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede Rony le 01 Juil 2012 18:18
Merci pour ton aide chris...
Messagede Rony le 07 Aoû 2012 22:00
Hello.
Il me faut changer le disque avant de ma TZ et les plaquettes, une idée ou trouver le disque ?
Pour les plaquettes j'ai trouvé ça chez Yambits, mais quel est la différence ?
http://yambits.co.uk/tzr125l-brake-pads ... -5478.html
http://yambits.co.uk/tzr125l-brake-pads ... 22248.html
Messagede phifi le 08 Aoû 2012 1:00
Les premières sont standard et les secondes sont en métal fritté.
Messagede Rony le 08 Aoû 2012 7:52
Tu me conseil quoi ?
Et pour les disques il y a aussi plusieurs qualités ?
Messagede yanidimani le 08 Aoû 2012 10:07
Je reviens sur le débouchage des conduits de carbu. =;
Un truc qui ne coûte que 5 roros en moyenne pour bien gratouiller les conduits ce sont les cordes de guitares électriques ou folk.
En connaissant le diamètre (en mm) des gicleurs internes, les cordes de guitares se mesures en "tirant'. Un tirant de 0,37 par exemple correspond à 0.37mm. Et il y a une pléïade de diamètre donc forcément le bon :wink:
Sur le carbu du 4fl que j'ai récupéré, le conduit GPJ et de ralenti était obstrué et simplement en coupant les bouts de cordes que j'aime bien laisser dépasser sur ma vieille gratte ben j'ai débouché ces conduits sans aucuns problèmes! :fume:
Messagede Rony le 26 Aoû 2012 19:09
Hello.
Alors quelques news, pour ma TZR je vais devoir passer le contrôle technique sous peu donc pas de modif pour le moment.
Faudra vraiment que je m'y mettre, car un pote avec un RS 125 et ligne gia me met quelques mètres en lignes droite. Manque pas grand chose pour bloquer le compteur en plus. :twisted:
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
