TZR 4FL Alpine Star ou Numero 7.
Re: TZR 4FL Alpine Star ou Numero 7.
Messagede OldTimer le 24 Fév 2011 21:39
Rhâââââ Lovely !!!
Merci Phifi !!!
On croirait que c'est déjà d'origine :mrgreen:
Oui ça me plait bien plus comme ça.
Adaptation dans l'agenda !
Thanks again !!
C'est beau
Messagede OldTimer le 10 Juil 2011 21:16
Le Pir Noël du 64 est passé dans la semaine :mrgreen:
Optique et Bulle complète 4Fl rouge et Blanche.
Cours de peinture à suivre.
Messagede pirana64 le 11 Juil 2011 0:03
on a tellement de pieces chez lui qu'on pourrais faire une brocante pour tout le forum :!: :!: :!: :lol:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede nono28 le 17 Juil 2011 21:30
C'est bon à savoir! :twisted:
Messagede OldTimer le 15 Fév 2014 19:54
Hop, remontage de ce post.
Grace aux outils de Dan57 je le suis atteler au demontage du Moulin de ce Tzr,
Embrayage ok, boite ok
Vilo.. Pas ok du tout :fume:
1 mm de jeu vertical :fight:
Ca explique ce son de ducati =D<
Me reste a ouvrir le spare 4fl a boite bloquer du Pirana pour voir si le vilo est ok.
Me suis rendu compte que j'avais aussi reservoir et habillage rouge et blanc..
Exit le bleu et retour en origine.
Je fais video et photos bientot.
Messagede yanidimani le 15 Fév 2014 19:59
=D< Respect !
Edit :shock:
Boite de TZR bloqué :?: Pirana roulant au 170, la boite elle a quoi ?
Parce que vu le bordel que celle qui est sur mon tdr fait... Ou autre chose, c'est pas rassurant... :-k
As-tu autopsié Old ?
Messagede Spoke78 le 15 Fév 2014 23:06
:shock: ca c est du remontage de post old!
tu attaques la tzr =D< ce bm etait full origine non? enfin du pirana c est pas sur =;
1mm... ptit joueur :mrgreen:
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede pirana64 le 15 Fév 2014 23:30
j'ai jamais retouché les bas moteur [-X je ne m'y connais pas assez pour ca :crap:
pirana64
Messagede OldTimer le 17 Fév 2014 14:10
Depuis le temps qu'elle me regarde tristement.. Il falait bien que je fasse quelquechose pour elle.
Le moulin avec vilo hs etait full stock mais avait du manger quelques serrages precedents pour etre dans cet etat.
Celui a boite bloquee vient du Tzr de pirana qui avai servi de banque d'organe pour le projet TdZR.
Je vais ouvrir ca cette apres midi..
Je vais devoir dremeliser a la barbare de nouvelles empreintes pour les vis de carter,
Wd40 tournevis a frapper pas suffisant ](*,)
Une seule a ete problematique sur le precedent.
Hihihi le jeu vertical est de plus de 2 mm =D<
Entretemps montage du haut moteur 4Fu a roder sur de Dtx de rock and oi.. Son 3Mb fetait ses 15.000, il etait vraiment temps!
Incroyable la diffence de sonorite entre un 3mb et un 4fu, j'auras pas cru ..
Effectivement sa laisse mon Tzr avec les tripes a l'air et plus de haut moteur vous direz..
Boaf au pire lui colle un 3mB grattouiller recomprimer, ou autre chose :fume:
Je retourne dans ma grotte !
Messagede pirana64 le 18 Fév 2014 13:52
a vous les studio :fume:
allez old, fait nous un bon truc
pirana64
Messagede OldTimer le 28 Fév 2014 20:39
pirana64 a écrit:a vous les studio :fume:
En base un bas moteur refait a neuf de A a Z : 2 bas moteur 4FL et un 5Ae
Roulements et joints deja en stock :fume:
Vais envoyer les 3 vilos chez Dino pour voir si au moins deux peuvent etre sauver.
Cylindre 125 a booster, carbu de 32 ou 34
Peinture perso par Spooky78 . Noir avec des cranes :fume:
Il assure grave a l'aerographe !
Raz le bol du bleu :fight:
Messagede OldTimer le 28 Avr 2014 18:45
Pour ceux qui disent que je ne fais rien... :mrgreen:
J'ai fais un heureux et une heureuse :0006:
Ayant dehiberner la Sachs ++ et fait un petit tour avec, je la gare a coter du Tzr..
Point 1 trop de bleu..
Point 2 je monte sur le Tzr .. Ok a quoi bon avoir des bracelets avec une assise de Dtx.. Sur la sachs j'aime mes commandes reculees...
Point 3.. Spooky78 a au moins deux moteurs mais une partie cycle.. Plus que aleatoire .. Moi l'inverse :fight:
Vous suivez ?
La suite du post ex alpinestar 7 ci dessous le Tzr de madame =D<
Ni don ni vente, du troc :vieux-smiley:
Pis au moins il peut passer direct au stage peinture le spooky !
Non je n'abandone pas la refection des moteurs je me suis juste separer d'une partie cycle que je n'aimais pas.
La sachs ++ oui :bb:
A suivre chez spooky78,
Un tzr sans moteur sans bulle et carenage et coque entre dans une laguna :mrgreen:
On a meme ferrmer le coffre :marteauplusgros:
Retourner vers Les TZR
