4fl de mon coeur!!!
Re: 4fl de mon coeur!!!
Messagede aymeric59 le 09 Oct 2011 19:19
salut a tous pour le mastic le problem c le froid et l'humidité donc aujourd'hui la météo c mort [-X
Image "on ne savait pas que c'était impossible,alors on l'a fait"
aymeric59
Motos: yamaha125 tzr ,yam 600 TTs,yam fz6
Messagede pirana64 le 10 Oct 2011 7:12
=; si le durcisseur est correctement dosé il rentre en reaction avec le mastic et chauffe :wink: (pause ta main dessus tu verra).
edit: ca porte un nom mais impossible a me le remémoré :lol:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede aymeric59 le 10 Oct 2011 13:47
bonjour pour répondre a pirrana le mastic chauffe impeut mais ne seche pas sur les grosse épaisseur je viens de rentré du taff je branche la ponceuse les mastic sont d'hier soir a certain endroit c bon a d'autre non je retourne chez auto distribution (a d) pour voir aprés : ( peut etre une reaction avec la fibre) :idea: a bientot
aymeric59
Messagede pirana64 le 10 Oct 2011 16:30
Une reaction avec la fibre ? J'y crois pas trop.
Normalement en 20-25 minute ca doit etre sec. :wink:
Comment vois tu que ce n'est pas sec ? Au touché, la c'est que t'a carrement pas mis assez de durcisseur. Si en poncant tu voit que ton papier fait des boulette avec le mastic la c'est que ca manque juste un poil de durcisseur. Mais dans tout les cas si ca durcis pas bin raclette et hop, tu enleve tout :(
Quel est ton "pourcentage de durcisseur pour le mastic. Ca doit se rapproché d'une balle de golf pour un petit pois de catalyseur mais n'hesite pas a doubler si il fait froid. :wink:
pirana64
Messagede aymeric59 le 10 Oct 2011 19:13
oui c'est bien un manque de durcisseur cette aprés midi j'ai bien avancé maintenant je travail en fine couche cela va déja plus vite a ( squé vindiu) merci a tous et bientot des photos :D :D
aymeric59
Messagede pirana64 le 10 Oct 2011 19:16
:wink: =D<
pirana64
Messagede Rony le 15 Oct 2011 15:18
pirana64 a écrit:edit: ca porte un nom mais impossible a me le remémoré :lol:
C'est la polymérisation, comme pour les plastiques duroplastes (backélite, etc...), ils deviennent dur par une réaction chimique et non par une différence de température comme les thermoplastes (PVC, PET, nylon, etc...).
Messagede pirana64 le 15 Oct 2011 15:29
=D< voilaaa impossible a retenir ce mot :lol:
pirana64
Messagede lapin rose le 15 Oct 2011 16:41
y a ca
http://www.longosashop.ch/index.php?id=14246&L=2
:mrgreen: c'est du beton ( mais tu vas prendre 10 kgs )
lapin rose
Messagede aymeric59 le 15 Oct 2011 18:54
bonjour a tous alors voila les photos de l'avancé des modifs la j'avance pas mal mais encores bcp de boulot
Image la je comble le troue de l'amortisseur coté gauche
Image une découpe en v va suivre impeut comme la rs aprilia voila merci a rony pour la polymérisation ( je travail en injection plastique sur presse angel nous navons pas les memes thermes mais bon on y arrive ) salouté bientot la suite!!
aymeric59
Messagede aymeric59 le 15 Oct 2011 19:00
pour infos les coques son injécté en abs+pc la seul matière que nous injectons et qui résiste a la peinture ou a un thermogainage en industrie automobile .......
aymeric59
Messagede aymeric59 le 15 Oct 2011 19:09
re;
presse a injection angel
voila voilou!
aymeric59
Messagede Rony le 15 Oct 2011 19:25
:shock: Trop bien !!
C'est fait comment les moules à injection la dessus ? Possible d'en faire facile à partir de fichiers CAO ?
C'est possible d'injecter de l'alu ?
Messagede lapin rose le 15 Oct 2011 19:59
Purée ;c'est du lourd cà :shock:
lapin rose
Messagede aymeric59 le 15 Oct 2011 22:47
rony pour répondre a ta question non lalu ne s'injecte pas avec se types de presse uniquement abs +pc,polypropylene .+ colorants et autres ... le moule est constitué d'un bloque chaud ,de busettes d'injection ,d'un circuit de refroidisment d'une batteries d'éjections hydraulique ,de deux cavités ;une face théchnique (plots de soudures ou agrafes) et une face aspet donc lisse ou avec un grainage .nous produisont pour (renault,peugeot,jaguard,range rover,ford) voila je ferais des tofs du cycle d'injection si sa vous branche?? dsl!!! pr le HS :boohoo:
aymeric59
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
