Une TZR 2RL de 88
Re: Une TZR 2RL de 88
Messagede Phillip93 le 25 Juin 2022 20:49
ARNAUD a écrit:Haaa, je vais voir si mon english fella est moins con que moi, ce qui est fort possible...
Nan, paske moi, forcément, quand Zeetoon m'a fait cadeau d'une magnifique culasse de course, je m'suis dit "Tiens, v'là une magnifique opportunité pour s'occuper du squish"...
Après cinq insertions de fil d'étain par le puits de bougie, j'avais cinq valeurs différentes.
J'ai donc décidé que mon squish était nickel et je suis passé à autre chose.
P..., quel préparateur, le père Arnaud.
:marteauplusgros: :0006:
Bon, moi, j'aurai la culasse déposée donc ce n'est pas pareil....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 25 Juin 2022 21:29
Ha bah si tu sais mesurer le squish sur une culasse démontée, tu es clairement beaucoup, beaucoup plus fort que moi.
Messagede Phillip93 le 25 Juin 2022 22:11
Disons qu'un homme averti en vaut deux....
Donc, cylindre, piston, axe, clips, joints ont été reçus !
Le cylindre est propre et est donc en 58.4
Aujourd'hui, ça a été préparation de la culasse, cylindre et valve...
Un peu galère avec la valve. Le piston ne passe pas loin de la valve donc reprise et polissage.
J'ai relève le jeu et je suis à 1mm sur côté poulie et 0.7mm sur l'autre, en position fermée.
Demain, si possible, j'espère commencer le remontage donc le jeu a la coupe, piston....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Rony le 03 Juil 2022 21:30
Haaaaa ça fait plaisir à voir ! =D<
Pour le support de la culasse j'en avais fait un dans un bout de U aluminium, je te conseille d'en fabriquer un aussi.
Messagede REMY02400 le 13 Juil 2022 11:04
Il en est ou ce moteur de TZR ?
Messagede ARNAUD le 13 Juil 2022 14:05
Et toi, t'as réglé tes soucis d'allumage?
Messagede Phillip93 le 13 Juil 2022 14:06
Rony a écrit:Haaaaa ça fait plaisir à voir ! =D<
:wink: Yes !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 13 Juil 2022 14:16
REMY02400 a écrit:Il en est ou ce moteur de TZR ?
Pour l'instant, elle est en stand-by....j'ai terminé la culasste et j'ai commencé à monter la valve mais je m'en suis rendu compte, en la remontant, qu'elle était dure à manoeuvrer donc j'ai dû la démonter.
j'ai commandé aussi les mauvais goujons, bah oui, j'ai commandé ceux pour une culasse de 2RL et non 3MB du coup, ils sont trop longs d'un cm...donc soir je les découpe ou alors je recommande des 3MB...c'est ballot ! #-o
Cette semaine, j'ai bossé sur la voiture avec changement de courroie d'accessoires, vidange direction assisstée, remplacement du LDR, vidange...je pars en vacances dans 1 semaine donc il faut qu'elle soit prête !
Et, ma mère est restée aussi 3 semaines, elle habite en Espagne, donc, vous comprenez bien que j'ai préféré passer du temps avec elle qu'avec le TZR...
Bref, tout ça pour dire, que j'espère reprendre ça au mois d'aout, à mon retour de congés ;)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 13 Juil 2022 14:32
Bon, à part pour Queen mom et les goujons, j'avais presque tout bien deviné.
Messagede Phillip93 le 13 Juil 2022 15:24
J'hésite à peindre, moi aussi, ma culasse en rouge..... :D
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 13 Juil 2022 15:34
Sur une moto à la fois bleue/jaune et carénée, chuis pas sûr, hein...
Déjà que sur une DTR rouge et blanche, ça peut se discuter...
Nan, pour moi, il ne manque deux choses à cette mob: un double optique et un capot de selle...
Messagede Phillip93 le 13 Juil 2022 17:54
oui, pas faux...mais c'était pour gagner des chvx en plus !
Oui, le capot et double optique lui va bien...mais ca devient presque banal maintenant surtout ici sur le forum ! :roll:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 13 Juil 2022 18:19
Je tenterais bien un doré dans l'esprit de tes jantes et ton étrier, ça doit envoyer le bois.
Pas vu de capot... Qui a ça? Rony?
Messagede Phillip93 le 13 Juil 2022 23:13
Dans le style John player special,..oui ça c'est chouette!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 14 Juil 2022 1:19
Zyva l'greczed ki lèv juskan 5e, gros!
Retourner vers Les TZR
