Une TZR 2RL de 88
Re: Une TZR 2RL de 88
Messagede Yves0277 le 12 Mai 2021 21:33
Du coup, on a la liste des participants ?
Oui sur la première page du post
Messagede Yves0277 le 12 Mai 2021 21:35
Elle n'a peut être pas des boîtiers de gestion intergalactique mais au moins, elle est prête... :mrgreen:
L’essentiel est de rouler et de se faire plaisir... :D
Messagede Phillip93 le 12 Mai 2021 21:46
Ah merci, j'avais pas vu... :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 12 Mai 2021 21:51
Tout a fait :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 24 Avr 2022 12:42
Démontage en cours ..
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 24 Avr 2022 13:59
As tu trouvé le problème de ta fourche?
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2022 14:36
Tiens, un revenant!
Tu démontes quoi et pourquoi?
Messagede BRIO le 24 Avr 2022 20:21
Pour venir à la concentre?
Messagede Phillip93 le 24 Avr 2022 20:39
REMY02400 a écrit:As tu trouvé le problème de ta fourche?
ARNAUD a écrit:Tiens, un revenant!
Salut les gars,
Comme certains le savent, lors de la dernière ballade, j'ai chuté 2 fois dans la même journée. Il pleuvait certes, mais, je pense qu'elle a un souci. Probleme de fourche? Probleme de roulements ? J'en sais rien.
Avant la ballade, j'avais justement refait les fourches et le roulements...
Les souscis avaient commencé au premier virage du 2e jour de roulage. Dans un virage, la moto est allée tout droit comme si j'avais le pneu avant crevé...puis, peu de temps après, en virage...1 chute et plus tard...2e chute. Bon...ca fait bcp...
A l'époque, avec christian, au moment de sangler la moto, on avait l'impression que le fourreau de gauche était mou...on s'était dit qu le probleme venait de là
Donc, aujourd'hui, j'ai decidé de demonter ça pour voir s'il n y aurait pas un bleme de ce coté là...
Donc, j'ai demonté les fourreaux...déjà, je n'ai constaté rien d'anormal sur le serrage des tés, axe de roue ou autre....et à la main, à la compression, je ne vois rien d'anormal...j'ai tout demonté le fourreu de gauche...le ressort n'est pas cassé. Les guides ont l'air correct visuellement....et la quantité d'huile a l'air correct...(238ml pour la tzr). Pareil, rien de choquant...
Demain, je vais vérifier que le tube soit bien droit et pas plié.....
Pour l'insant, je suis embeté, car il n'y a rien d'évident....
là, je viens de commander de l'huile de fource et des nouvaux joints...je vais sans doute demonter le fourreau de droit pour etre sur mais je n'ai pas l'impression que les fourreaux soient en cause...
J'ai regardé au niveau de la colonne et pareil, je ne sens pas de jeu non plus.... :-k :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 24 Avr 2022 20:41
BRIO a écrit:Pour venir à la concentre?
C'est l'idée oui....ca fiat un moment que je n'ai pas vu ta tronche... :lol:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 24 Avr 2022 20:52
Trop bien!
Moi aussi, quand je chutais sur circuit, c'était toujours la faute des pneus...
Messagede Phillip93 le 24 Avr 2022 21:27
BRIO a écrit:Trop bien!
:lol:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 25 Avr 2022 11:09
Pour la fourche je ne me rappelle plus de quel coté elle se penchait sur la remorque :vieux-smiley:
Une chose est certaine il y a forcément un problème sur un des deux fourreaux. Je ne vois pas pourquoi la moto se couchait d'un coté et pas de l'autre, ou alors je ne l'avais pas bien sanglée :mrgreen:
Dernière hippothèse la moins marante, le pilote :carton: je plaisante bien sûr.
Messagede Phillip93 le 25 Avr 2022 11:29
Salut!
De mémoire, c'était côté gauche (opposé au frein). Avant de le démonter, j'ai pompé à la main, RAS. Après démontage, je ne vois rien de choquant. Pas de casse visible...
Côté droit est démonté aussi, mais je ne l'ai pas encore mis en pièces.
Après, je n'ai pas encore vérifié l'état du tube.
Au point où je suis, je vais tout démonter, nettoyer et vérifier même si ce n'est pas évident à controler...les segments ont l'air ok, le ressort aussi, pas de pièces manquantes...c'est bizairre.
Je vais aussi vérifier les roulements de colonne que j'avais aussi remplacé par des coniques. Avant le démontage de la fourche, j'ai regardé s'il n'y avait pas du jeu mais je n'ai rien remarqué d'anormal mais bon il serait mieux de vérifier le serrage. Je me souviens que le serrage n'est pas évident (trop ou pas assez) à faire et la RTM ne précise pas de couple de serrage. Il est possible que je n'ai pas assez serré :-k
Avant de tomber la première fois, je me souviens d'avoir perdu le contrôle de la moto comme si le pneu avant était crevé mais non.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 25 Avr 2022 11:33
REMY02400 a écrit:Dernière hippothèse la moins marante, le pilote :carton: je plaisante bien sûr.
Pourquoi pas...lors de la première chute, on était 2 à tomber donc on pourrait supposer quelque chose sur la route...mais la 2e fois, je ne roulais vraiment pas vite, pas beaucoup d'angle et j'ai perdu l'avant sans rien comprendre ni sentir l'avant partir...
Et 2 chutes dans la journée....ca fait bcp !
Phillip93
Snawboolisé
Retourner vers Les TZR
