Une TZR 2RL de 88
Re: Une TZR 2RL de 88
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 11:53
:wink: Sur un deux temps les symptômes d'un joint de culasse hs sont un peu différents
- tu tapes dans les tours ce qui fait monter la température
- des gaz d'échappement fuitent dans le circuit de refroidissement par le joint de culasse
- le trop plein de liquide est poussé dans le vase
- le vase déborde par le trop plein, et ça se traduit par des gouttes sous la moto
Par contre le liquide de refroidissement ne passe pas dans le cylindre ,sauf si on continue de rouler sans se soucier des symptômes décrits ci dessus. mais généralement on s'en est aperçu bien avant.
J'ai repris ça du fil à Tommy1991....
ce sont les explications de phifi.....et c'est ce qui m'est arrivé ce matin ! Donc, y a pas de doutes possibles !
Donc, pourquoi ça lâche un joint de culasse ?
Puis-je faire 15 km avec un joint culasse mort ? Il faut que je prévois des bouteilles d'eau avec moi au cas où, non ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 07 Déc 2016 11:54
Oui c'est le joint de culasse.
En remplissant le radiateur et en vidant de moitié le vase tu pourras rentrer.
Il venait d'où ce joint de culasse ?
Messagede BRIO le 07 Déc 2016 12:03
Oui, tu remets de l'eau et tu rentres pépère...
Tu fais une pause, éventuellement pour laisser refroidir.
Et oui, certainement le joint de culasse... :(
Désolé pour toi!
Te décourage pas!
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 12:03
Bonjour Phifi et merci d'être passé par là ! Je suis en mode stress!
J'ai fait tellement de commandes depuis le début mais je pense (à 99%) que c'est wemoto, c'est ça que j'ai (dsl, je suis au taff et je pe pas mettre de photo...) :(http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/tzr_1 ... -_top_end/)
J'avais commandé une pochette de joints HM, c'est du générique...j'aurais du m'en douter ! Après, je l'ai ptet mal monté aussi car il n'y avait pas d'indication de sens... :oops:
Merci à toi phifi ! (et quelqu part à tommy1991 ! )
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 12:07
BRIO a écrit:Oui, tu remets de l'eau et tu rentres pépère...
Désolé pour toi!
Te décourage pas!
Merci Brio!
C'est un peu tentant...ca en fait de l'argent, du temps, du stress...regardes, cette semaine:
dimanche toute la journée à changer mes spi de fourches
hier, je découvre ma fuite de pompe à huile...(commande passée chez yambits d'ailleurs)
ce matin, je claque un joint de culasse...
Je t'avoues, comme ça à chaud, c'est très tentant, c'est peut être le moment de passer au GC finalement ?
Mais je l'aime moi ma petite tzr !
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 07 Déc 2016 12:09
Joint de culasse c'est soit Yamaha, ou pochette de joint centauro, ou athéna, ..le reste ne vaut pas grand chose.
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 12:12
Est ce que je peux abuser encore une fois, pouvez vous me dire le diamètre des goujons de culasse svp ? Je crois que c'est du 7 mais je suis pas sûr !
Je me souviens de les avoir changés....au remontage, j pas mis du frein filet, est ce possible que l'un 2 soit desserré, ça pourrait ^tre une explication ptet ? Après tout, j'ai fait 800 km mais QUE de la ville...je suis con, j'aurais dû faire avant la voie rpide mais j'osais pas....trop dangereux je trouvais....ca veut dire que mon raodage est mal fait du coup..... :198:
EDIT: j'ai trouvé ce fil: viewtopic.php?f=26&t=17462. Il y a un lien vers la notice d'un kit Athena...qui stipule du M8*52 pour le cylindre et M8*33 pour l'échappement...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 12:14
phifi a écrit:Joint de culasse c'est soit Yamaha, ou pochette de joint centauro, ou athéna, ..le reste ne vaut pas grand chose.
Merci pour l'info Phifi...je ne le savais pas justement...et j'ai fait le radin car 25 roros le joint culasse chez yam, ça pique ! Mais bon, au moins c'est fiable.....sniff.....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 12:25
Ptet parce que ma pompe huile est HS justement ? Un lien ptet ?
En ce moment, je suis en mélange 4% à peu près) et avec ma pompe qui débite un pe sans doute... :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 07 Déc 2016 13:10
Oui c'est du M8 pour les goujons, et ta pompe à huile n'a rien à voir avec ton joint de culasse mort.
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 13:17
Merci merci merci Phifi (et les autres aussi !)
Vous êtes géniaux !
=D<
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 07 Déc 2016 13:27
Pour répondre à ta question (pourquoi ça lâche un joint de culasse).
Voir:
Mauvais serrage.
joint de mauvaise qualité.
Planéité de la culasse ou du cylindre.
Surchauffe.
Et j'en passe, il faut démonter pour vérifier tout ça comme il faut.
Bon courage.
Messagede Phillip93 le 07 Déc 2016 13:44
REMY02400 a écrit:Pour répondre à ta question (pourquoi ça lâche un joint de culasse).
Voir:
Mauvais serrage.
Surchauffe.
Bon courage.
Merci Remy ! Oui, ca fait bcp de choses en effet !
Mauvais serrage: je ne pense pas, ca a été fait à la clé dynamométrique (neuve)
>Joint de mauvais qualité: :-k ......c'est du générique et non du Yam ni des "grandes" marques non plus, comme mentionné >plus haut, j'espère que la raison vient de là car il n'a seulement 800 km ! :shock:
>Planéité: honnêtement, je sais pas. Quand j'ai fait réaléser, je n'ai pas demandé à que ce soit contrôlé ! Je n'y avais pas pensé! La culasse est d'origine et pour une 2rl et non 3mb.
>Surchauffe: même pas ! Surprenant !
Je suis en train de me dire que le joint d'embase vient du même kit ! :angryfire:
Faut le changer aussi ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 07 Déc 2016 14:21
Pour le joint d'embase je ne pense pas que ça pose problème.
Pour vérifier la planéité tu peux le faire sur un morceau de verre posé bien à plat et une feuille de papier de vers ( grain moyen) par dessus.
ensuite tu fais bouger la pièce à vérifier.
normalement si la planéité est bonne tu devrais avoir des petites rayures sur toute la surface.
Messagede phifi le 07 Déc 2016 14:26
:wink: Puis tu en profites pour passer au 400 et au 600 à l'eau et tu fais des 8 sur la vitre avec ta culasse pendant 30mn, comme ça tu seras tranquille.
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
