une TZR 4FL à sauver
Messagede katraz le 07 Mai 2016 8:25
Salut à toutes et tous,
j'ai récupéré un TZR 4FL en sale état, sinon ça ne serait pas rigolo :lol:
principaux problèmes cylindre serré et embiellage grippé, il a du être stocké dehors ou à l'humidité
j'ai en stock ( et en autre) un moteur TDR 4FU en bon état
la question a dû être mainte fois posée mais je n'ai rien trouvé répondant à mes attente dans la fonction recherche
ce monte t'il en lieux et place du TZR ?
sinon qu'elle sont les différences et le 4FL et le 4FU
d'avance merci
katraz
Motos: trop !
Re: une TZR 4FL à sauver
Messagede fanc16 le 07 Mai 2016 11:39
ça se monte ! les rapports de boite sont differents .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede katraz le 07 Mai 2016 12:37
ok merci !
ce matin j'ai tombé le moteur
la bonne news c'est que le cylindre à l'air niquel, je ferais la métrologie plus tard
c'est la bielle qui a pété et c'est coincé entre les masses du vilo !
cette aprem j'ouvre le bas moteur, je sent qu'il y aura une belle photo pour le concours des plus belles casses :roll:
katraz
Motos: trop !
Messagede pirana64 le 08 Mai 2016 16:44
c'est d'ailleur pas plus mal d'avoir un bas moteur de 4FU en lieu et place du 4FL, les rapports tirent bien trop longs !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede katraz le 08 Mai 2016 18:25
merci ça me conforte car c'est bien ce que je pensais
embiellage destroy, bon pour rejoindre le musée des horreurs :shock:
j'ai plusieurs choix possible en fonctionne de mon stock de pièces dispo
remonter le moteur du TZR, j'ai un embiellage TDR en bon état mais gros travail en prévision
le fond du bas moteur est assez rayer, le roulement de PSB est naze et je n'est pas fini de contrôler le reste !
ou solution feignasse: remonter un bas moteur TDR, j'en ai 2 que je sais en bon état, un 4FU et 5AE c'est la même chose ?
katraz
Motos: trop !
Messagede pirana64 le 09 Mai 2016 9:23
je crois bien oui, mais faut que les meilleurs le confirmes =;
pirana64
Messagede Dan57 le 09 Mai 2016 9:35
Salut :wink:
les bas moteur 5ae et 4fu sont identique
même boite, les cdi sont différent bien sur
le stator je ne suis pas sur, mais il me semble que c est les même aussi
et il me semble que celui du 4fl est différent (une prise qui change) :wink: :wink:
Dan57
Messagede katraz le 09 Mai 2016 12:18
je pense que c'est pour le compte tours ?
TDR compte tours mécanique
TZR 4FL électronique, bouchons à la place de la prise de câble
je vais remonter le carter d'embrayage du TZR, pompe à huile et sortie pompe à eau différente
suppression du mécanisme de de compte tours
stator/rotor 4fl sur bas moteur 4 fu
katraz
Motos: trop !
Retourner vers Les TZR
