Yamaha 125 TZR 4FL, présentation
Re: Yamaha 125 TZR 4FL, présentation
Messagede rico56 le 21 Avr 2018 8:51
we dernier à Vannes un banc dispo chez un concessionnaire du coin, donc nous en profitons...
9000 kms parcourus depuis la réno du TZR, sans encombre mécanique. Verdict ce 14 avril 2018 = 27,3 cv à la roue arrière.
Bon we à tous.
Rico56
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede Snawbool le 23 Avr 2018 9:08
:shock:
Motos: DTR125
Messagede hugoain le 20 Mai 2018 15:48
bonjour
pour les 27,3 ces surement du corriger roue ar vilo .
la mienne fait pareil avec un joly moto
Messagede Jojo02 le 21 Mai 2018 0:32
hugoain a écrit:bonjour
Moi ça ne m'étonne pas. De mémoire il a une ligne arrow. Donc bien réglé ça doit les faire...
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Messagede rico56 le 22 Mai 2018 0:01
les 27,3 cv c'est une mesure à la roue ar, donc environ 10 % de moins qu'au vilo.
Ceci est poli de mon point de vue, la fiabilité au rendez-vous pour une vitesse de pointe derrière la bulle à 170 compteur, ce qui doit s'approcher d' un 150 gps. Ce we un aller-retour au Mans sans pb.
A plus.
Rico56.
rico56
Messagede Rony le 22 Mai 2018 17:03
Salut, as-tu une courbe à nous montrer ? Je serais curieux de voir. :P 8)
Qu'as-tu modifié autre que la ligne Arrow ?
Messagede rico56 le 22 Mai 2018 19:38
pas de pb, j'en ferai un scan ce we.
A plus.
rico56
Messagede rico56 le 24 Mai 2018 12:06
....sur la ligne Arrow, j'ai utilisé le tube de fuite de l'échappement d'origine, de mémoire un diamètre intérieur entre 1 et 2 mm de plus que le tube de fuite du Arrow. A l'arrivée donc un tube de fuite de 24 mm intérieur, accord d'un silencieux de 26 mm intérieur. Ce n'est pas la configuration la plus performante dans les tours, mais le compromis perf/fiabilité/bruit pour un usage loisir correspond à mes attentes. Le verdict du banc a donc été une bonne surprise...
A plus.
rico56
Messagede rico56 le 27 Mai 2018 18:54
impossible de charger un format pdf, donc photo depuis mon portable ...
La courbe du banc rejoint le ressenti sur route, à savoir que le décalage de 2 mm du capteur d'allumage a propension à gommer en partie la programmation alambiquée de la courbe d'avance du CDI d'origine. Il y a très certainement moyen d'optimiser encore avec tube de fuite plus serré ou stinger, squish plus bas, CDI programmable etc. Pour un jeune permis 125 sur route ouverte, ceci est largement assez...
Rappel de notre config à ce jour dans un moteur refait à neuf: boite à clapets origine, idem boite à air
carb avec gp 240, gr 20, power jet 70
squish 1,1 mm
Bougie indice 10
Nous somme un poil riche en carb avec le Arrow mais c'est la garantie de ne pas casser. Une roue ar figée dans un virage, ça n'arrive pas qu'aux autres...
A plus.
Rico56
rico56
Messagede rico56 le 27 Mai 2018 19:24
...un détail qui ne l'est pas sur une petite ou moyenne cylindrée: jamais de chaîne à joints torique!!!
rico56
Messagede splurk le 28 Mai 2018 21:29
Je confirme cette information si on cherche à réduire les pertes à la roue.
A l'époque sur la YZF R125, j'avais tenté une chaine sans oring, résultat presque 1cv gagné à la roue. Mais bon la chaine n'a pas tenue longtemps et en usage quotidien je pense que les joints toriques sont les bienvenus.
splurk
Motos: 125 TZR 4FL, MT 125
Messagede ARNAUD le 28 Mai 2018 22:09
Je confirme: sur la DTR, tu sens la différence entre chaîne O-ring et classique...
Messagede rico56 le 28 Mai 2018 23:38
...appel aux membres du forum, que penser de cette courbe avec les moyens du bord?
A plus. Rico56
rico56
Messagede phifi le 28 Mai 2018 23:44
Tu as dit l'essentiel dans ton message: ce qu'on remarque le plus est le creux (voulu par la courbe d'allumage d'origine) entre 5 et 7000 tours.
Messagede rico56 le 30 Mai 2018 14:50
...en fait je me demandais à quoi ressemble celle d'origine. J'ai cherché mais sans trouver jusqu'ici.
A plus. Rico56
rico56
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
