Restauration 4FL
Re: Restauration 4FL
Messagede Phillip93 le 05 Sep 2017 20:58
Snawbool a écrit:Arnaud a raison.....
je dirais meme :
viewtopic.php?f=39&t=21660&start=75#p341611
C'était clair que toi tu n'aimes pas les motos bleues... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Kidur le 06 Sep 2017 9:40
Le blanc, c'est vraiment chouette, mais très salissant !
Je vote blanc quand même ;)
Kidur
Motos: 990 SMR - 125 DTR - 125 DTLC
Messagede splurk le 06 Sep 2017 9:57
C'est vrai que j'aime bien le blanc, mais finallement je pensais aussi à quelque chose comme ça:
C'est que j'aime bien le rouge et noir...
Sinon tout blanc ça va manquer un peu de... fantaisie. Ou alors faudrait trouver des autocollant sympa.
Bon après les goûts et les couleurs c'est assez personnel, mais ça me permet de trouver un peu d'inspiration en vous demandant.
splurk
Motos: 125 TZR 4FL, MT 125
Messagede splurk le 06 Sep 2017 10:12
C'est l'histoire d'un mec qui au lieu de regarder le schema du cylindre pour démonter la valve y va comme un bourrin au marteau. C'est l'histoire d'un cylindre Athena de 2000km environ qui a ensuite une chemise abimée.
J'ai envie de me donner des baffes. :fight:
Bon voici dans les grandes lignes ce qui doit être changé. Je m'occupe en priorité du moteur.
Réservoir
    Rondelles caoutchouc
    Durite alimentation essence
Pompe à huile
    Durite pompe à huile admission
    Jonc
    Jonc
Cylindre
    Bague étanchéité valve
    Joint torique
    cage à aiguille
    cylindre + culasse
Suspension arrière
    Amortisseur arrière
    Joint spy
    Joint spy
Roue arrière
    Roulement
    Roulement
    Joint spy
    Joint spy
    Roulement
Fourche
    Joint anti poussière
    Joint spy
    Joint
    Joint spy
    Joint
Bas moteur
    Vilebrequin
    Vis tête plate
    Vis tête plate
    Vis tête plate
    Roulements et spy
splurk
Messagede splurk le 09 Jan 2018 13:03
Salut tout le monde,
Après un bon moment de silence j'ai enfin pu obtenir la carte grise. On était bloqué à la préfecture à cause d'un fonctionnaire plein de zèle. Mais quand tout a été informatisé, hop plus de blocage et carte grise reçue dans les 48h juste avant le jour de l'an.
Donc je viens de passer la commande pour
- Haut moteur Athena
- Support valve
- Vilebrequin
- Cage à aiguille
- Joint de carter
Le tout pour 926€... :shock: et j'ai pu négocier 5% de remise.
Plus quelques autres pièces pour 25€.
Et c'est pas terminé car je dois aussi changer les roulement et les spy. En fouillant sur le forum j'ai vu des listes que j'ai collecté ici en regardant sur 123roulements.
Je voudrais être certain de la commande. J'ai l'impression d'avoir trop de spy là (y a les spi de vilebrequin et celui de sortie de boite... après les autres je ne vois pas).
1x OA-12X21X5-NBR
2x 6302-C3-SKF
1x 6203-C3-SKF
1x 6304-C3-SKF
1x OAS-32X44X8-FPM
2x 6305R1-KOYO
1x OAS-25X44X8-FPM
1xOAS-28X38X5-NBR
1x 6204-Z-NR-KOYO
Merci!
splurk
Messagede FLO82 le 09 Jan 2018 13:46
prends les spy en origine yam, le reste ne vaut pas grand chose
c'est plus chere certes mais tu es sur de la qualité
125 TDR 98
FLO82
Messagede splurk le 12 Jan 2018 16:53
La différence de prix n'est que de 10€ au final.
Autant prendre les joints spy d'origine alors.
Merci du conseil. Surtout que j'aimerai faire 50000km sans ouvrir le bas moteur (bon on peut rêver).
splurk
Messagede Phillip93 le 12 Jan 2018 21:22
Dans ce cas ne te prends pas la tête. ..
A mon avis 50000 c'eSt faisable à moins d'un gros serrage...
Phillip93
Snawboolisé
Messagede splurk le 16 Jan 2018 0:02
J'ai reçu une grosse partie du matos:
http://splurk.free.fr/tof/ZoneZ/restaur ... .57.35.jpg
Avec en plus un extracteur de roulement borgne. Du coup j'ai pu extraire le roulement qui restait.
J'ai une question sur le roulement à aiguille 15x25x12, à priori on le trouve difficilement et Yam le vend abusivement cher.
J'ai pu le trouver sur alibaba en chine.
https://french.alibaba.com/p-detail/wit ... 09435.html
Je ne vais pas m'y risquer cependant vu le prix ça fait un peu peur.
Mais le prix chez Yam ça brise le coeur, 35€ avec les FP, si j'avais su ça j'aurais commandé avec une précédente commande... j'aurais au moins économisé ça (7€ de FP c'est abusif pour un roulement déjà cher...)
splurk
Messagede phifi le 16 Jan 2018 10:43
Pas cher le roulement, ..mais difficile de savoir ce que ça vaut.
Messagede ludovic91700 le 16 Jan 2018 10:50
oui et puis il faut en prendre 10
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede splurk le 16 Jan 2018 11:56
Je vais le commander chez piece Yam. J'ai une commande en préparation qui n'est pas encore partie je vais leur demander de la rajouter.
splurk
Messagede splurk le 21 Fév 2018 18:19
Salut, alors ça avance doucement (en fait le moteur est toujours ouvert).
J'ai vu que certains se sont fournis sur le site polonais grafika:
http://grafikanamotocykle.pl/en/shop/pr ... 998_whiter
Du coup plutôt que faire des peintures compliquées, remettre des autocollants pas loin de l'origine serait bien.
Sauf que je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais chez moi le site n'est pas dispo en anglais (l'option existe mais ça ne fait rien, j'ai essayé sur IE et Firefox). J'ai bien tenté de crée un compte mais impossible à faire car il n'aime pas mon pseudo, qui dans le fait se remplace par mon email à chaque coup.
Quelqu'un pourrait vérifier juste pour confirmer?
splurk
Messagede Jojo02 le 21 Fév 2018 20:08
Salut, moi je viens d'essayer et ça ne marche pas non plus en anglais. Étant donné que j'en recherche aussi et qu'il ne sont vraiment pas cher, je vais demander à un amis polonais de me traduire ce que j'ai besoin
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Messagede Snawbool le 22 Fév 2018 1:27
Hello, ouai je confirme j’avais galerer. Le mieux etait le contact mail. Titine est en cours de nego je crois. Demande lui sa méthode :)
Retourner vers Les TZR
