Restauration/Préparation TZR 125 4FL (1998)
Re: Restauration/Préparation TZR 125 4FL (1998)
Messagede BRIO le 12 Mar 2019 14:55
A mon avis ce sont les mêmes oui... 5je n'ai regardé que trois annonces. Il fait surtout que tu vérifies l'entraxe. Du 100 mm de mémoire, mais à vérifier.
L'amorto, je ne connais pas sa valeur. La marque est connue, mais c'est toujours pareil, le ressort, ça peut pas être le même pour un gars de 100 kg et un autre de 60...
Sur la 450 KTM que je partage avec un cousin, c'est le cas. Lui il est jeune et roule toute l'année; et moi, ça m'arrange d'avoir des suspensions trop souples: c'est plus confortable. Et comme je ne fais plus de sauts. Ou alors des petits, hein...
Messagede Jojo02 le 12 Mar 2019 15:09
Je penserai bien a l'entraxe, je vais continuer à regarder mais je pense partir sur ces étrier là ducoup. Merci du conseil
Pour l'amortisseur oui j'imagine bien que ce n'est pas pareil selon le poids, mais de pouvoir régler l'hydraulique et la précontrainte du ressort est déjà mieux que l'origine... et si le ressort ne conviens pas je peut toujours faire préparer le nouvel amortisseur qui lui est reconditionnable. Reste a savoir ses valeurs et si il est bien compatible... :-k
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Messagede REMY02400 le 12 Mar 2019 17:56
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 43300.htm/
Si j'ai bien vu le maitre cylindre de cette annonce a un Ø de 15,8 ce qui me parait suffisant pour deux étriers.
Pour les durites Avia elles ne vont pas t'apporter grand chose, sauf si celles que tu as gonflent anormalement.
Messagede Jojo02 le 12 Mar 2019 18:16
Les pilotes que j'avais rencontré lorsque j'avais fait de la piste me disait de passer sur des durites avia en premier lieu, que l'on gagne quand même un peut... donc je pense que je vais le faire.
Je pourrait l'installer au cas où oui, mais je préférerai un maitre cylindre radial... et je ne pense pas tout de suite passer en double disque...
Jojo02
Messagede Spocky35 le 12 Mar 2019 19:03
Une bonne adresse pour les durits avia, quand tu seras fixé sur ton équipement de freinage (sur mesures, durit simple ou en T)
https://crosscar.go-gti.com/durite-aviation-freinage-sertie-realisee-sur-mesure-dans-nos-ateliers-xml-2335_2662-21363.html
Messagede Jojo02 le 12 Mar 2019 19:50
Merci beaucoup Spocky pour cette adresse, elle m'a l’air bien intéressante :wink:
Jojo02
Messagede Jojo02 le 18 Mar 2019 11:25
Salut tout le monde, je viens de voir avec un professionnel pour la fourche et il me dit que les cartouches ne sont pas démontable donc pas réglable :( .
Avez vous une autre solutions, nouvelle fourche? Autre réglage ?...
Jojo02
Messagede BRIO le 18 Mar 2019 11:56
Tu lui reproches quoi à ta fourche au juste?
Messagede Jojo02 le 18 Mar 2019 12:17
Elle talonne et est un peut trop molles je trouve sur circuit, la moto bouge trop... :-k
Jojo02
Messagede BRIO le 18 Mar 2019 18:54
Elle talonne au freinage? Sur circuit sans bosses? C'est dangereux en effet. Tu risques de croiser les skis...
Tu dis que la moto bouge trop. Au freinage en ligne? en entrée de courbe? à la ré-accélération?
Messagede Jojo02 le 19 Mar 2019 1:48
Ces comportements sont ce que j'avais remarqué quand j'avais fait de la piste. Elle talonne au freinage. Et dans la courbe au moments où je lâche les freins ou quand j'accelaire, la moto n'est plus précise, change trop vite de trajectoires. Et à haute vitesse, surtout sur route si il y a la moindre bosse, la moto se met à bouger pas mal, j'ai l'impression d'être assi sur un trampoline, mais ça c'est surtout l'amortisseur...
Jojo02
Messagede BRIO le 19 Mar 2019 10:53
Dans ce que tu décris, il semble que la fourche soit un peu trop libre en détente (floue au lâcher des freins). Il faut donc augmenter l'amortissement en détente. Mais ta fourche n'a pas ce réglage, non?
Ensuite, pour éviter le talonnage la seule façon, c'est de mettre des ressorts plus durs...
Pour toi, une huile un peu moins fluide avec deux ressorts de soupape en plus de tes ressorts pourraient peut être améliorer un peu, mais ce sont de fausses solutions...
Les fourches d'occasion en bon état restent chères et il faut en trouver une qui soit compatible. Dans ce cas, il faut essayer d'avoir roue avant et système de frein avant complet en même temps.
Pour les courses sur route, il n'y a pas de réglage d'après les pilotes... Enfin si: il faut régler dur!
Donc, tu ressens bien les reliefs de la route dans le dos (ce que tu sembles décrire).
Paradoxalement, essaie aussi d'assouplir un peu ton amortisseur arrière avant toute chose. Il se peut qu'il soit trop dur.
Quand tu appuies sur la moto (réservoir, selle), elle doit s'enfoncer devant/derrière à peu près de la même façon.
Mieux, tu te mets debout sur les repose-pieds (appuyé d'une main à un mur, par exemple) et tu pèses (va et vient) sur la moto: quelqu'un doit t'aider pour observer de profil. Si la moto ne s'enfonce pas pareil devant/derrière, il faut commencer par ça.
Des suspensions qui ne sont pas compensées engendrent des comportements étranges.
Messagede ARNAUD le 20 Mar 2019 1:28
Jojo02 a écrit:Salut tout le monde, je viens de voir avec un professionnel pour la fourche et il me dit que les cartouches ne sont pas démontable donc pas réglable :( .
C'est une très basique fourche à flutes sans clapets, comme sur une DTR ou une TDR...
Ton huile date de quand? Quelle viscosité? Quantité d'origine?
Messagede ARNAUD le 20 Mar 2019 1:35
BRIO a écrit:Pour toi, une huile un peu moins fluide avec deux ressorts de soupape en plus de tes ressorts pourraient peut être améliorer un peu, mais ce sont de fausses solutions...
L'huile ne l'est pas, mais faut vraiment arrêter avec cette "astuce" des ressorts de soupape...
Messagede patnach le 20 Mar 2019 11:04
exact , cela ne fait que diminuer le débattement....vieux serpent de mer ...
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Retourner vers Les TZR
