Le TZR 4FL '97 de riton
Re: Le TZR 4FL '97 de riton
Messagede Spocky35 le 11 Juin 2019 10:20
Les carbus ont des gicleurs sertis quelle que soit la moto équipée, mais leur calibre peut être différent selon le type.
Messagede riton29 le 11 Juin 2019 10:36
C'est quand même bien dommage qu'ils soit sertis... :?
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede riton29 le 11 Juin 2019 22:58
riton29 a écrit:Question concernant le petit tamis qui est au fond du conduit d'arrivée d'essence : si on a déjà un filtre additionnel sur la conduite d'arrivée d'essence (en plus des tamis déjà présent dans le réservoir), y-a-t-il un intérêt de le conserver ?
C'est à ce filtre que je faisais allusion :
J'ai lu qu'il fallait mieux éviter d'utiliser ce petit filtre si déjà un filtre sur la durite d'arrivée d'essence (potentiel soucis d'arrivée d'essence si trop de filtrage).
Du coup, vu que mon filtre de carbu semble perdu, je vais me contenter d'un filtre papier démontable en amont. Associé aux tamis du réservoir, ça devrait suffire.
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede riton29 le 12 Juin 2019 20:40
Bon bon bon... Bah après avoir lu un post ici, je suis retourné voir le carbu ce soir, armé d'une fine vis à bois.... Et au final fait, joint et rondelle de vis d'air étaient tout simplement "collés" au fond de leur logement...... :roll: Oui, j'ai honte... :oops:
Du coup, Spocky, comme je te le disais par MP, je te remercie pour ta proposition, mais ce ne sera finalement pas utile.
Et du coup j'en ai profité pour filer le carbu à un ami qui va me le nettoyer aux ultrasons d'ici à la semaine prochaine.
Au moins il sera nickel (cette fois). La dernière fois, il m'avait fait une rampe FCR39. Elle était parfaite à son retour.
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede rico56 le 15 Juin 2019 17:09
...un filtre papier est plus fiable à mon avis.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede riton29 le 17 Juin 2019 21:10
Merci pour l'info Rico. :wink:
J'ai récupéré le carbu, passé au bac à ultrasons. Il est bien propre cette fois. :)
J'ai mesuré les hauteurs de flotteurs. Un peu surpris, car ils ne sont pas à la même hauteur : l'un est à 15-16mm, l'autre plutôt à 17-18mm. La patte qui les relie doit être tordue non ? Suffit-il de jouer un peu sur la patte pour corriger le tir ?? :-k
5 gicleurs commandés.
J'allais passer une seconde commande quand j'ai eu un gros doute pour le KOSO.
Il est précisé que la sonde est une 10x1.0. C'est bien ce qu'il faut pour la culasse du 4FL? Ou bien faut-il autre chose ? du PT1/8 par exemple ? :-k
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede rico56 le 17 Juin 2019 21:58
...il n'y a qu'un flotteur, la mesure doit être strictement identique de chaque coté du plan de joint du carb.
Tu joues piano sur la pate en métal du flotteur et hop.
J'ai ici une sonde Koso de réserve, une culasse de 4FL aussi. Je vérifie cette semaine que c'est raccord.
Les sondes chez Koso sont toutes de même format en monte standart.
rico56
Messagede riton29 le 17 Juin 2019 22:45
Super sympa, merci bien !! :D
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 17 Juin 2019 23:20
:? Il ne me semble pas que la sonde koso se monte.
Messagede riton29 le 18 Juin 2019 10:25
Bon, bah on verra bien. Je vais croiser les infos. Un pote vient de me dire qu'il a une jauge à filetage. Je vais déposer la sonde d'origine ce soir ou demain, et on verra bien.
Et si d'ici là Rico m'annonce que sa sonde KOSO se monte sur la culasse 4FL, y aura pas besoin de le faire ! :lol:
Edit: sur un autre site, il est écrit que toutes les sondes pour eau Yamaha seraient en 1/8 NPT (conique), 28 filets / pouce.
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede riton29 le 18 Juin 2019 19:01
En regardant différents sites de vente, j'ai vu que les KOSO Slim étaient la plupart du temps vendus avec une sonde en PT1/8, parfois en 10x1.0. Du coup, Rico, t'embêtes ptet pas à faire ton essai (sauf si ça peut te servir à toi)
J'ai déposé ma sonde d'origine ce soir. Déjà, c'est sûr, c'est du conique.
Reste à savoir le diamètre et le pas. Ça je le saurai normalement d'ici à la fin de la semaine.
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 18 Juin 2019 19:56
Oui c'est du conique, et même à l’œil on voit que les filets sont espacés de moins de 1mm.
Messagede riton29 le 19 Juin 2019 17:47
Je t'avoue que je n'y ai pas porté une grosse attention vu que je savais que ça allait être mesuré... :oops: :lol:
Bon, sinon, j'ai déposé les flotteurs et le pointeau. Bah c'est bien sale là dedans.... :roll:
Oui, je sais, j'aurai du le faire avant le passage à la cuve à US. :roll:
Mais :
- je n'avais pas de chasse goupille ni pointe sous la main au moment où j'ai donné le carbu à nettoyer...
- on m'avait laissé entendre de ne pas me prendre la tête, que le gars le ferait avant de le mettre dans la cuve...
Bref, va falloir recommencer... C'est dommage, tout le reste était propre... :mrgreen:
Je déposerai le puits de l'aiguille avant aussi...
Concernant le pointeau en lui même, y a pas de marque sur la partie conique. Mais vu comme son logement est sale, je pense savoir d'où venait la fuite... :roll: :lol:
Au passage, le joint du logement du pointeau est complètement plat. A changer.
Deux possibilités :
- soit je vais au bout du truc et je remplace la totale tant qu'à faire. 20-25€ le kit pointeau complet livré en adaptable
- soit je considère que le pointeau semble OK et je me contente de trouver un joint torique du bon diamètre, et compatible essence.
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2019 20:27
Si le pointeau est bon tu peux mettre un tour ou deux de téflon en ruban par dessus le joint torique.
Messagede phifi le 19 Juin 2019 21:57
Sur les photos on voit deux choses:
- le puits d'aiguille n'a pas été retiré, et il y a fort à parier qu'il soit bien crado
- le joint torique du pointeau est mort (la réparation au téflon fonctionne nickel et tient parfaitement dans le temps)
Retourner vers Les TZR
