Une petite dernière pour la route
Re: Une petite dernière pour la route
Messagede Phillip93 le 16 Nov 2018 14:29
=D< Bravo pour ton achat Spocky........Spocky sur une TZR, j'aimerais voir ça :mrgreen:
j'espère que tu vas laisser les couleurs d'origine.......remarques, tu n'aurais pas la place pour faire un soleil levant à l'avant :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede rico56 le 17 Nov 2018 8:33
le CDI est planqué dans un logement spécifique sous le coffre.
Ne pas hésiter à remonter le gr à mon avis pour un ralenti plus stable. Le 17,5 d'origine est vraiment faiblard...
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede Spocky35 le 17 Nov 2018 12:38
J'ai prévu de le remplacer par un 20.
Poursuite du check-up. La boite à air a été "préparée"... :? Le manchon intégré a été meulé, il ne reste plus qu'un semblant de 3,5 cm de longueur. Sa section d'entrée a été agrandie, mais la partie rétrécie en aval, qui génère l'effet venturi, a disparu.
En principe, elle était comme ça dans sa jeunesse
Donc je pense que je vais un peu m'énerver sur ce sujet et faire travailler l'imprimante 3D pour produire un greffon.
Messagede rico56 le 17 Nov 2018 18:22
...par certain que cette préparation soit optimale en effet...
Ceci est un début puisqu'elle ratatouille.
rico56
Messagede Spocky35 le 20 Nov 2018 0:33
Le dessous du pot de détente a été rafistolé avec une plaque métallique qui tient avec des rivets. Grossièrement mise en forme, cette plaque laisse des espaces qui ont été colmatés en leur temps par de la pâte, genre GunGum pour échappement. Cette pâte s'étant fait la malle en plusieurs endroits, le pot manifestement percé, sonne bien comme tel. Je m'attaque donc à cette pièce malade.
La plaque enlevée laisse voir la gangrène qui s'est installée... La tôle est fine comme du papier à cigarette, un peu enfoncée et percée en de nombreux endroits.
Pas de réparation possible, il ne reste quasi aucune matière à cet endroit, il va falloir mettre une pièce pour aller chercher la tôle plus épaisse. Donc avec de la tôle de 0,8 ou 1 mm, confection des deux morceaux, assemblés ensuite par soudure à l'arc.
Mise en place, découpe des excédents, puis c'est parti pour une séance de soudage très délicate: si la baguette reste plus d'une 1/2 seconde au même endroit, ça perce! Au final, la pièce est soudée non par un beau cordon, mais par une succession de petits points, ...
Brosse métallique sur meuleuse d'angle pour décapage avant peinture HT, et le coup de bombe
Sauvetage réussi! :fume:
Messagede rico56 le 20 Nov 2018 8:21
...et bien cela ne traine pas.
Belle réparation Spocky. Le métal est si fin sur un pot de det qu'il faut régulièrement ne pas laisser la rouille s'installer...
rico56
Messagede wismergor le 20 Nov 2018 9:09
=D< =D< =D< =D< =D<
Messagede Snawbool le 20 Nov 2018 10:15
décidément... un bricoleur de génie :)
bien joué !
Motos: DTR125
Messagede FLO82 le 20 Nov 2018 21:14
soudage a l'arc... waho :mrgreen:
pas facile en effet. Perso même pas j'attaque .... même au semi auto....
125 TDR 98
FLO82
Messagede BRIO le 20 Nov 2018 22:17
Dis donc, t'as fait un pot bien lourd...
C'est en attendant le Joly Moto, non?
Messagede Rony le 21 Nov 2018 14:12
:lol: J'ai pensé pareil !
Jolie réparation, j'aimerais bien savoir souder comme ça de la tôle fine. =P~
Messagede Titine le 21 Nov 2018 14:26
=D< Il est clair qu' à l arc, c est loin d être facile, avec des tôles fine, corrosées...Bravo, jolie rénovation :wink:
Messagede Phillip93 le 21 Nov 2018 14:42
T'as loupé une vocation Spocky..... =D<
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ralph31 le 21 Nov 2018 20:21
=D<
ralph31
Messagede Spocky35 le 21 Nov 2018 22:22
Bha vous êtes trop gentils, il suffit de prendre son temps, d'y aller tout doux avec l'intensité réglée au mini et des baguettes fines... Bon, j'ai fini l'assemblage à 1h du mat' en ayant commencé à 21h.
Ce qui m'a le plus satisfait dans cette mise en œuvre, parce que je ne le voyais pas gagné d'avance, c'est d'avoir réussi à donner le bon pliage à la tôle.
Ce soir le pot est remonté, le carbu également avec ses nouveaux gicleurs - 20, 240, 70.
j'ai reçu et je vais coller la protection thermique adhésive à l'intérieur du carénage que j'ai réparé.
La moto était vraiment trop riche quand je suis allé faire un tour avec il y a 10 jours, mais c'est probablement parce que le starter ne revenait pas en position fermée lorsqu'on basculait la commande. Il manquait un peu d'huile dans la gaine pour que ça fonctionne correctement. C'est corrigé.
Il me reste à refaire le manchon de boite à air, et à remplacer la cocotte de poignée d'accélérateur, car elle est abimée pour cause de serrage de bourrin, la pièce ayant été mal mise en place.
Je pensais galérer, ne pas trouver de quoi la remplacer et devoir me lancer encore dans une réparation à l'époxy, mais j'ai trouvé la pièce pour 4,50 € ! :fume:
Retourner vers Les TZR
