Une TZR chez le coyote mais une 50
Re: Une TZR chez le coyote mais une 50
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2019 13:01
Bipcoyote a écrit:peut-être quelquechose comme ça :
https://fr.aliexpress.com/item/240mm-ch ... 2beb20c-13
Hmmmm... Gaffe à la qualité de l'élément.
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2019 14:00
Merci de ta participation, cela va m'aider :mrgreen: :srigole:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2019 14:02
Ils font quand même des bons trucs les chinois et je ne trouve pas d'autre solution pour l'instant..
Je continue de chercher.
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2019 14:41
Faut surtout lui apprendre à déhancher à l'arrêt, déjà, c'est fondamental quand tu es petit(e) et que tu aimes la moto...
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2019 14:49
Bipcoyote a écrit:Ils font quand même des bons trucs les chinois et...
...aussi de sacrées pompes à vélo franchement dangereuses.
A ce tarif là, même Chinois, j'imagine pas bien comment tu peux avoir un semblant d'hydraulique convenable (si seulement il y a de l'huile dedans).
Quelle longueur fait l'amorto d'origine et de combien penses-tu descendre?
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2019 15:01
Le prix me surprend aussi :198:
Dans le commerce "traditionnel", c'est pas du tout la même chose.. faut commencer par ajouter un zéro à la fin ](*,)
Celui qu'il y a dessus est particulièrement souple aussi (je compare avec la TDR mais ce n'est pas forcément une bonne référence).
Pour la taille, il faut que je mesure à nouveau ce soir, je ne l'ai pas en tête.
Pour la réduction : elle est vraiment sur la pointe des pieds :0237:
Messagede wismergor le 12 Juin 2019 15:18
ta fille est sur la pointe des 2 pieds? ou elle arrive quand même à poser un pied à plat?
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2019 15:23
Elle est sur la pointe des deux pieds..
En penchant la moto : un pied à plat, l'autre en l'air.Je vais essayer de lui mettre des cales sous les pieds (pas pour rouler..) afin de savoir de combien il faut jouer.
Demain, je ne travaille pas et je vais avoir un peu de temps pour regarder ça comme il faut.
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2019 16:05
Bipcoyote a écrit:un pied à plat, l'autre en l'air.
C'est exactement ce qu'il faut apprendre à maîtriser, mais en gardant la mob droite et en sortant les fesses côté pied au sol..
Y a eu un paquet de bons en MX ou en enduro avec des p'tites papattes, ils utilisent tous cette méthode à l'arrêt.
C con, t'as vraiment keud à gagner sur la selle...
Bon, après...
Messagede phifi le 12 Juin 2019 17:04
Au pire le ressort de l'amortisseur peut se raccourcir en le coupant, puis en meulant l'extrémité et en chauffant la dernière spire.
https://www.leguidevert.com/viewtopic.p ... 32#p568632
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2019 17:36
Gaffe à deux choses: un, ça va se durcir, deux, la course en détente de l'amorto reste identique, il ne faut donc pas excéder une longueur rattrapable avec le réglage de précontrainte, sinon, ça va flotter dans le vide...
Messagede PHILARTIS le 12 Juin 2019 21:41
Mdrr c'est ce que j'avais fais sur mon XR3 en 85 - c'est limite si les ressorts ne se délogeaient pas lors des remplacements des pneus :oops:
:lol: On est con quand on est jeune.. et des fois même après.
Motos: DTREX
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2019 21:50
Raccourcir le ressort, je ne vais pas tenter, je ne le sens pas.. même si l'idée semble bonne.
Voilà comment ça se passe en haut :
Pas assez de place pour déplacer non plus..
L'entraxes fait 260 et il faut, au moins, descendre de 20mm.je pense qu'il faut que je trouve un amortisseur de 240mm..
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2019 22:05
Je t'ai trouvé un Öhlins à 50 boules...
https://fr.aliexpress.com/item/1-Pair-2 ... 36298.html
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2019 22:12
c'est sympa, ça vient aussi du même site.. pas la même qualité certainement :-k
mais surtout :
Désolé, cet article n'est plus disponible ! pas bon :mrgreen:
Retourner vers Les TZR
