Une TZR chez le coyote mais une 50
Re: Une TZR chez le coyote mais une 50
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 13:21
Ça ressemble tout à fait à ça effectivement.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede phifi le 29 Aoû 2019 13:22
:arrow: L'idéal, pour éviter ça (et peu importe que le roulement soit dans le carter ou le vilo) c'est un outil comme celui ci:
la vidéo est très parlante https://www.fxmotors.fr/fr/accueil/outi ... equin-tusk
C'est ce que Dan57 avait réalisé spécialement pour nos machines, suite à une discussion que nous avions eu il y a bien longtemps
viewtopic.php?f=26&t=16767&st=0&sk=t&sd=a&hilit=outil+montage+vilo
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 13:58
C'est toujours plus simple avec les bons outils =D<
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 21:54
Petit retour :
Obligé de démonter à nouveau : ça bloquait encore, mais moins..
Je refrappe tout ça et en remontant c'est les pignons de boîte qui ne bougent plus ](*,)
Nouvelle ouverture pour remettre ça en place...
Les pignons bougent normalement, le vilo tourne sur son axe, prêt à serrer quand je vois la maselotte d'équilibrage qui me fait un clin d'œil : put... je l'ai oubliée :108:
C'est reparti pour un tour. Tout semble s'emboîter correctement, enfin :0006:
Je bloque l'ensemble et je trouve que ce dernier tour de clé ne laisse plus le vilo aussi libre mais rien de méchant de prime abord.
Je fini de remonter et test du démarreur sans bougie, juste à blanc : tout semble bon, même le voyant de point mort est allumé -0-
Mise en eau et en huile puis montage bougie avec une goutte d'essence pour amorcer : catastrophe le moteur tourne lentement à ](*,)
Je met en cause la batterie et je ponte : ça tourne un peu mieux mais ça ne part pas...
Déduction simple : c'est mal fait et il faudra ouvrir, encore, pour serrer encore un peu ces sacrés roulements. Il doit manquer un poil de cul de vieux (ils sont plus fins... je le sais car je deviens vieux :srigole: ) je connais le programme de mon dimanche :0237:
Messagede phifi le 29 Aoû 2019 23:37
:shock: Tu n'as vraiment pas de bol.
:? En plus les spis risquent de ne pas apprécier les multiples montages/démontages.
Messagede Bipcoyote le 30 Aoû 2019 7:14
je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ma plus grosse crainte : fuite des spis quand tout va être "bon"..
Après les multiples ouvertures, je me dis que juste changer les spis sera une rigolade car je n'aurais pas autant de boulot.
Messagede REMY02400 le 30 Aoû 2019 13:25
Au point ou tu en es tu devrais faire un montage sans la boite dans les carters pour voir si le vilo est en cause.
Si tu desserres les carters est ce que le vilo est libre?
Messagede phifi le 30 Aoû 2019 14:29
:idea: Testes un bricolage maison avant de redémonter.
Avec un bout de tuyau pvc et une grosse rondelle (ou une plaque d'acier percée) bricole un outil qui te servira à tirer le vilo.
Tu mets le bout de tuyau sur la queue du vilo, puis la rondelle au dessus de manière à ce que le filetage dépasse.
Tu sers avec l'écrou du vilo en vérifiant de temps en temps si ça tourne plus librement.
Messagede Bipcoyote le 30 Aoû 2019 15:24
J'avais pensé à mettre deux grosses douilles de chaque côté et serrer avec un serre joint. Histoire de tenter autre chose que la solution extrême du démontage :mrgreen:
Je vais aussi me pencher sur l'autre idée de "tirer"
Messagede phifi le 30 Aoû 2019 18:17
Le but est d'arriver à la même chose que ça:
Messagede Bipcoyote le 30 Aoû 2019 18:21
Ok, je vois bien le concept. Je vais essayer de bricoler un truc qui se rapproche de ça :0006:
Messagede Bipcoyote le 30 Aoû 2019 22:53
J'ai trouvé l'outil simple à réaliser :
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... vMQAvD_BwE
Je pense pouvoir réaliser quelque chose dans ce style avec ce qui traîne dans le garage :marteauplusgros:
Messagede rico56 le 30 Aoû 2019 23:49
...vérifie d'abord que les cotes de ton vilo sont ok. Il arrive que les roulements de vilo soient d'une cote mal taillée, comme c'est le cas sur un 125 4FL. Tu vas y arriver.
En général je procède ainsi depuis des années, sans autre outil que la synchro du congélo et d'un décapeur thermique: d'abord les roulements dans les carters, ensuite le vilo à droite, puis à gauche. Je rejoins ce qui a été dit plus haut, mettre des joints de vilo en dernier une fois la fluidité de l'ensemble validée.
A plus.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede ARNAUD le 31 Aoû 2019 0:12
'tain le calvaire...
[-o>
Bon courage à toi!
Messagede Bipcoyote le 31 Aoû 2019 7:33
Merci à tous.
Retourner vers Les TZR
