Une TZR chez le coyote mais une 50
Re: Une TZR chez le coyote mais une 50
Messagede Bipcoyote le 18 Aoû 2019 19:32
Moteur changé avec soit disant 700 bornes environs, factures du mois de février pour le kit, démarreur, clapets et différentes bricoles, j'y ai cru ](*,) :roll:
Lorsque j'ai regardé par l'échappement, ça semblait cohérent, la suite m'a donné tord.. :0237:
J'étais loin d'imaginer que cela avait été mal fait.
Pour info de plus, et pas des moindres, entre les deux blocs : pâte à joint remplacée par du synthofer...
Pratique à sortir...
La gamine a mis les mains dedans aussi :
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ARNAUD le 18 Aoû 2019 19:45
Ho p... les doubles clapets, j'avais déjà vu, mais le Sinto en guise de pâte à joints...
Juste énorme!
:0006:
Messagede rico56 le 18 Aoû 2019 20:26
...en famille c'est mieux. Les mains dans le cambouis, j'en suis convaincu, responsabilisent nos jeunes.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede Bipcoyote le 18 Aoû 2019 20:31
Elle n'a pas forcément aimé.. mais ça la fait participer et voir que ça ne se fait pas tout seul :srigole:
Je la mettrai à contribution lors du remontage, même si elle ne fait que passer les outils ou participer au nettoyage.
Moins elle aimera ça, plus elle prendra soin de sa moto pour éviter de recommencer :mrgreen:
Messagede phifi le 18 Aoû 2019 20:56
Le synthofer n'est peut être pas là pour rien.
Il faudra faire un montage des carters à blanc pour voir si ils jointent bien entre eux.
Messagede rico56 le 18 Aoû 2019 21:10
Merci Phifi d'être raccord avec ce que j'ai dit ici à plusieurs reprises sur le forum depuis la réfection de notre 4FL . Sur circuit rien de grave mais sur route ouverte...
Il y a un joint papier entre les demi carters ou pas?
rico56
Messagede Bipcoyote le 18 Aoû 2019 21:12
excellente idée, je regarderais ça :0006:
je penche quand-même plus pour du boulot de sagouin mais dans le doute..
pas de joint papier d'après ce que j'ai vu.., j'aurais la pochette complète, ce sera facile de voir.
Messagede Bipcoyote le 18 Aoû 2019 21:29
sacré Phifi, le roi pour te mettre un truc en tête qui va te faire passer une nuit blanche :fight:
Ni une ni deux : j'ai été monter les carters "à blanc", éteins la lumière et mis ma mini maglight dans le carter : tout jointe parfaitement...
ouf :0237:
Messagede phifi le 19 Aoû 2019 18:10
:mrgreen: Ben, les carters rattrapés à l'arrache au synto j'en ai vu un paquet.
Il vaut mieux perdre 30 secondes à contrôler plutôt que de remonter et que ça jointe mal.
Messagede Bipcoyote le 19 Aoû 2019 20:08
vu comme tout a été fait là-dessus, ça valait le coup de contrôler :mrgreen:
au moins, je n'aurais pas de mauvaise surprise de ce côté là :0006:
Messagede Bipcoyote le 27 Aoû 2019 22:14
J'ai enfin reçu le vilo, les roulements et la pochette de joints :0006:
Tout le haut moteur est là depuis un moment maintenant..
Je n'ai pas le temps de remonter tout ça ce soir mais les roulements sont au congélateur : la tronche de ma femme quand elle m'a vu mettre ça au frais :srigole:
J'ai tout de même remonté la partie engrenages de la boîte à vitesses : un peu chiant mais avec de la patience, rien de vraiment compliqué.
Je contrôle avec le tuto fourni par phifi. Je préfère travailler un peu lentement (c'est la première fois que je m'attaque à ça..) mais j'éviterai de tout redémonter J'ai trouvé d'ailleurs un bug sur le tuto : il les met quand les spis :0237:
Je devrais finir de bosser assez tôt demain après-midi, j'espère que tout sera remonté demain soir.
Ensuite : rodage, à ce sujet quelle serait la consigne : comme sur les 125, 500Km ou moins ? Un collègue m'a parlé de 300 bornes mais je suis dubitatif :-k
Messagede phifi le 27 Aoû 2019 22:39
Le même rodage que pour le 125.
Messagede Bipcoyote le 27 Aoû 2019 22:53
ça conforte tout à fait ce que je pensais, merci. :0006:
Messagede Bipcoyote le 28 Aoû 2019 20:21
J'ai remonté vilo, roulements, un peu galère mais les carters sont remis #-o
Par contre, je trouve que le vilo ne tourne pas si librement que je ne le pensais...
J'ai essayé en tapant de chaque côté pour vérifier le centrage mais c'est pareil et j'ai l'impression qu'il force un peu...
Peut-être un excès de pâte à joint qui frotte, sinon je ne vois pas...
Je verrais bien au premier coup de démarreur
Messagede REMY02400 le 28 Aoû 2019 21:42
La dernière fois que j'ai donné un vilo à refaire je me suis retrouvé dans le même cas que toi( les carters serrés le vilo pas vraiment libre);
Si je me souviens bien la cote entre masse pour un 125 TDR est de 57,9 à 57,95 et le mien était à 58,16.
A ta place je ne continuerai pas le montage comme ça si tu as un doute.
Je sais ce n'est pas un 125 et en plus c'est un vilo neuf.
Les roulements sont bien à leur place?
A ta place je ferai un essai avec les carters desserrés pour voir si il y a du mieux ou pas.
Si le vilo tourne mieux tu sais ce qu'il te reste à faire :(
Je pense qu'il serait plus sage de vérifier avant de tout prendre dans les dents.
Retourner vers Les TZR
