Une TZR chez le coyote mais une 50
Re: Une TZR chez le coyote mais une 50
Messagede Bipcoyote le 28 Aoû 2019 21:49
Tout est bien monté, en tout cas aucun raté à mon avis.
Je n'ai pas encore remonté le carbu ni mis en eau mais rien de suspect quand j'ai actionné le démarreur.
Pourtant le voyant de point mort ne s'allume pas et je tire la poignée d'embrayage pour qu'il tourne.
Je regarderai demain pour la suite.
Je pense que le vilo est le bon. Il avait les bonnes caractéristiques et c'est le lien conseillé par Phifi.
Deux bonnes raisons de penser que ça devrait aller...
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede phifi le 28 Aoû 2019 23:58
Tu as bien rebranché le contacteur de point mort ??
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 9:11
Celle là je ne m'y attendais pas :srigole:
Donc oui, il est bien branché.. Par contre, en testant au métrix : rien ne se passe.. ](*,)
J'ai remis en eau et en huile puis testé quand-même : le démarreur n’entraîne pas le moteur correctement, on sent bien que quelque chose force.
Rien ne se passe comme il faut :fight:
Je n'ai pas le choix : il va falloir ré-ouvrir et tout reposer à plat. :marteauplusgros:
Je dois absolument arriver à remonter l'embiellage de façon à ce qu'il tourne librement.
Une idée pendant la nuit (il paraît qu'elle porte conseil...) : un roulement ne serait-il, peut-être, pas pile-poil droit dans son logement.
Messagede phifi le 29 Aoû 2019 9:42
Avant de redémonter le bas moteur, vérifie que le vilo soit bien centré.
Les masses doivent être à égale distance des carters, si ça touche d'un coté ça force.
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 10:06
Voilà comment ça se présente :
Ça te semble vraiment si mal centré ?
Possible mais j'attends quand même ton avis.
Messagede Pink-kun le 29 Aoû 2019 10:13
j'ai eu exactement le meme cas que toi en remontant mon TDR. C'etait les roulements de vilo qui n'etaient pas bien en place :crap:
ça joue vraiment à un poil de :108:
sur 4 roues : Xantia Activa 2.1TD / Xantia Activa V6 / AMI6 Break / BX TZD Turbo Ambulance Collet (x2) / BX Sport 2.0 / Xantia Break Exclusive RHD HDi110 / AX Hit FM
Pink-kun
Motos: 125 TDR '98 Orange/rouille
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 10:16
Je suis aussi cette piste...
Ouvrir : ça va aussi permettre de voir cette histoire de contacteur de PM.
Messagede phifi le 29 Aoû 2019 10:47
Le centrage est correct.
Le contacteur de point mort n'a peut âtre pas apprécié la chauffe des carters lors de la mise en place des roulements...
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 10:55
Il est quand même loin du point de chauffe, je ne l'ai pas mis au four, juste chauffé le puit de roulement.
Peut être à l'intérieur un truc qui n'est pas bien à sa place.
Je ne vais pas tarder à être fixé puisque je suis parti pour ouvrir :marteauplusgros:
J'ai sorti le contacteur avant d'ouvrir : je ne vois pas la bille sensée appuyer dessus.. il fonctionne en appuyant dessus, enfin une bonne nouvelle :fume:
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 12:39
Je pense que le roulement n'est pas allé assez loin sur le billet que c'est pour cela que ça force :
Je vais essayer de le faire entrer d'avantage.
Messagede REMY02400 le 29 Aoû 2019 12:48
Je ne veux pas te décourager,voila ce que j'ai écrit hier:
REMY02400 a écrit:La dernière fois que j'ai donné un vilo à refaire je me suis retrouvé dans le même cas que toi( les carters serrés le vilo pas vraiment libre);
Si je me souviens bien la cote entre masse pour un 125 TDR est de 57,9 à 57,95 et le mien était à 58,16.
A ta place je ne continuerai pas le montage comme ça si tu as un doute.
Je sais ce n'est pas un 125 et en plus c'est un vilo neuf.
Les roulements sont bien à leur place?
A ta place je ferai un essai avec les carters desserrés pour voir si il y a du mieux ou pas.
Si le vilo tourne mieux tu sais ce qu'il te reste à faire :(
Je pense qu'il serait plus sage de vérifier avant de tout prendre dans les dents.
Bon courage.
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 12:51
La piste était bonne et le démontage fait..
J'ai remis le roulement à sa place :
J'espère que c'était que ça, au boulot pour sortir spi et sortir le chalumeau :marteauplusgros:
Messagede REMY02400 le 29 Aoû 2019 12:57
Tu l'as emmancher comment ton roulement?
Messagede Bipcoyote le 29 Aoû 2019 13:04
Hier, j'avais chauffé le demi carter et mis le roulement dedans, je n'ai mis le vilo qu'ensuite : pas bonne idée :carton:
Aujourd'hui je fais comme sur la vidéo : roulement sur vilo en premier..
Messagede REMY02400 le 29 Aoû 2019 13:19
Si c'est comme les 125, un sur le vilo et l'autre dans le carter.
Il y en a un des deux qui est dur sur le vilo, et l'autre qui glisse tout seul dessus.
Je dirai coté gauche dans le carter et coté droit sur le vilo.
Retourner vers Les TZR
