Première moto ! TZR 4FL de 1995
Re: Première moto ! TZR 4FL de 1995
Messagede djlowd le 15 Déc 2020 12:57
Malheureusement pas de four à dispo au garage... Obligé de chauffer à la lampe à souder, mais c'est bien moins efficace du coup, il a fallu user d'un peu de force quand même :lol: Evidemment, uniquement par la bague extérieure :wink:
Les deux roulements de vilo sont dans leurs carters du coup, je vais remettre en place le vilo d'un côté, monter la boite etc... puis fermer par dessus. J'ai acheté le tire-vilo qui va bien si il y a besoin de forcer :wink:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede REMY02400 le 15 Déc 2020 13:23
Logiquement le roulement de vilo coté gauche ne se monte pas dans le carter, mais sur le vilebrequin. Comme déjà expliqué précédemment, le roulement est monté libre dans le carter et dur sur le vilo.
[-X Tu vas avoir des difficultés à refermer tes carters. Même avec le tire- vilo, tu te compliques la vie.
Quand tu fermes tes carters ça doit descendre sans forcer. Avec ta méthode tu ne pourras pas savoir si il y a autre chose qui force :vieux-smiley:
Messagede djlowd le 15 Déc 2020 13:27
J'étais persuadé que ça se faisait comme ça aussi, j'ai suivi le tuto complet dispo dans les indispensables sur le site et c'est la méthode indiquée...
-> http://www.yam2stroke.fr/tutos/basmoteur.pdf
De toute façon, il va bien falloir que ça se ferme comme ça maintenant :roll: :oops:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede REMY02400 le 15 Déc 2020 15:14
Regardes ta photo, c'est sorti comme ça et tu remontes pareil. Enfin je dis ça, tu fais comme tu veux :(
https://i.imgur.com/nTWxpwq.jpg
Messagede djlowd le 15 Déc 2020 22:06
Je comprend tout à fait ton point de vue Rémi, ce n'est absolument pas que je ne veux pas t'écouter, mais maintenant que le roulement est dans le carter... #-o
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 16 Déc 2020 0:21
Peu importe la technique, dans les deux cas on y arrive, et dans les deux cas il faut vérifier le centrage du vilo.
Messagede djlowd le 16 Déc 2020 21:54
Bonsoir tout le monde,
L'essentiel du bas moteur est remonté, en tout cas les carters sont jointés et refermés, le vilo semble centré (0.6mm d'un côté et 0.5mm de l'autre à la cale), et il tourne tout à fait librement ! C'est une bonne nouvelle, ça a bien avancé aujourd'hui du coup :) J'ai utilisé le tire vilo du coup, ça va vraiment tout seul, c'est top.
Bon seul problème, j'ai cassé le moyeu d'embrayage (pièce n°2) en la bloquant pour la serrer... :fight:
J'ai un pote qui a un embrayage complet de 2RL, vous savez me dire si ça se monte en lieu et place ? Le "couvercle" n'a que 4 vis, donc 4 ressorts, moyeu qui va avec, etc... Si il me donne tout, l'embrayage complet peut prendre la place du mien ?
Merci pour vos lumières :0008:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2020 22:25
Original, habituellement les gens cassent la cloche...
Toi tu es comme Patrick Bruel, c'est beaucoup plus rare...
Messagede djlowd le 16 Déc 2020 22:28
C'est ma faute, j'ai fait le con... Pour la serrer j'ai bloqué avec un tournevis en haut des "tiges" où se visse le plateau... Serrage à la veine bleue, et ça a cassé. C'est mérité #-o Reste plus qu'à savoir si je peux me dépanner avec les pièces de 2RL...
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 17 Déc 2020 0:50
J'espère que l'embrayage du 2RL sera compatible, mais j'ai quand même un doute.
Messagede djlowd le 17 Déc 2020 11:35
Bon du coup sans certitudes, j'ai passé commande hier soir sur eBay pour le bon moyeu d'embrayage, 36€ livré d'occasion. Le vendeur me le fait partir aujourd'hui, je pense que je l'aurai lundi au pire pour terminer l'assemblage !
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede JLD le 21 Déc 2020 12:38
Bjr, juste pour préciser le sujet d'installer deux disques de frein sur une tzr125 4fl. Pour ma part j'ai deux disques de tzr 125 4fl. J'ai acheté deux étriers de Triumph Spring ST de 2009. Pas très facile de trouver deux étriers compatibles pas trop chers. Ceux ci ont un entraxe de fixation de 90mm contre 84mm pour les Yamaha. Du coup j'ai repercé les étriers pour les adapter sur une tangente des disques. Pour l'instant tout va bien, il me reste à trouver un flexible pour raccorder les 2 étriers.
A suivre.
JLD
Motos: 125 DTMX de 1982
Messagede Yves0277 le 21 Déc 2020 13:21
Étriers de 600TT, ça montait plug & play...
Messagede djlowd le 21 Déc 2020 23:20
Quelques news du front, le moteur est quasi fini, il ne me manque plus que la pièce de l'embrayage qui je l'espère va arriver demain...
Rien à signaler, tous les roulements et joints spi sont neufs, ça fait plaisir. J'ai également commencé a installer les carénages neufs avec la déco... Ca promet :dance:
Bonne soirée à tous
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 22 Déc 2020 1:03
Ah oui ça commence à avoir de la gueule.
Retourner vers Les TZR
