Présentation: Un rêve d'ado, le tzr 4fl (000108)
Messagede Florent51 le 24 Juin 2025 9:42
Salut a tous, je me prénomme Florent âgé de 38ans résidant dans la Marne.(Florent connac sur yam2stroke facebook)
Depuis juillet 2024, me voilà propriétaire d'une tzr 4fl000108( une des premières produites en France si je ne me trompe pas, de 1993 payée 1200€ pour 27000kms. Pas toute fraîche niveau carénages mais je l'ai prise a fin de la restaurée entièrement avec son coloris d'origine.
Depuis juillet dernier elle a eu le droit a
- Train de pneu Bridgestone s22
- Remplacement du maître cylindre avant ainsi que le liquide de frein av et ar.
- Clapet boyesen + boîte a clapets italkit
- Pipe façon yz avec ajout d'epoxy afin de retrouver le même état de surface que la pipe d'origine.
- Bougie iridium
- Filtre a air neuf
- Cartouche mig
Prochaine étape->
- Repasser en démultiplication d'origine car je suis en 18x45 ça tire extrêmement long. :roll:
- Modification de l'avance à l'allumage soit en décalant le capteur soit via un ignitech, j'aimerais avoir vos avis sur la question. :?:
- Remettre la partie cycle a neuf.
Voilà merci de m'avoir lu, mais surtout grand merci à tous ceux qui font que ce forum et une mine d'or d'infos et qui prennent de leurs temps pour transmettre. :0008:
Florent51
Motos: Tzr
Re: Présentation: Un rêve d'ado, le tzr 4fl (000108)
Messagede Bipcoyote le 24 Juin 2025 10:54
Salut et bienvenue sur le forum.
J'ai vu des motos dans un état cosmétique bien pire.
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2025 12:40
Il est joli, ce bleu...
Moins fan du lettrage Yam, qui parvient à être à la fois bien envahissant et dans une typo à mon sens trop fine...
Bosse bien, bon courage!
Et vite, un étrier Triumph à l'avant!
Messagede nono28 le 24 Juin 2025 13:18
Bienvenue sur le forum ! :dance:
Je n'ai plus en tête la courbe d'allumage d'origine du 4FL, il faudrait regarder la marge dispo pour juger la pertinence du décalage du capteur.
Messagede Florent51 le 24 Juin 2025 15:04
ARNAUD a écrit:Il est joli, ce bleu...
Je l'ai récupérer bleu comme ça mais elle va retrouver ses couleurs d'origine :wink:
Merci.
Pourquoi l'étrier Triumph ?
Florent51
Motos: Tzr
Messagede Florent51 le 24 Juin 2025 15:09
nono28 a écrit:Bienvenue sur le forum ! :dance:
8° selon le tuto.Du coup je me tâte, soit ignitech, soit décalage façon yam2stroke.
Florent51
Motos: Tzr
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2025 16:29
Florent51 a écrit:Pourquoi l'étrier Triumph ?
Plug and play sur TDR/TZR, et de l'avis unanime, freine nettement mieux...
Y a également les étriers de FZR 600 du début du siècle (qu'on trouve sur pas mal d'autres Yam) qui se montent et améliorent le freinage.
Messagede Florent51 le 24 Juin 2025 17:16
8° selon le tuto sur le forum donc je me tâte soit ignitech soit décalage façon yam2stroke.
Florent51
Motos: Tzr
Messagede Yves0277 le 24 Juin 2025 17:21
Pas utile sur 4FL, déjà un 4 pistons d'origine...
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2025 18:10
J'ai pourtant bien cru lire qu'il y avait sensiblement mieux que celui d'origine...
Messagede Bipcoyote le 24 Juin 2025 20:34
Pour la TZR, je ne saurais dire mais pour la TDR : l'essayer c'est l'adopter :dance:
S'il y a déjà un étriékivabien, monter des plaquettes différentes jouera peut-être suffisamment sur la qualité du freinage.
Messagede Florent51 le 24 Juin 2025 20:49
J'ai pas parler de freins moi, mais d'allumage si quelqu'un pouvait allumer ma lanterne :lol:
Florent51
Motos: Tzr
Messagede Bipcoyote le 24 Juin 2025 22:12
C'est souvent que l'on s'éloigne du sujet ici :srigole:
Pour l'allumage, je suis en décalé sur la mienne et ne suis jamais passé à l'ignitec (même si je n'élimine pas cette option, faudra juste la bonne occasion).
Il y a suffisamment de sujets là-dessus pour que tu puisses te faire ta propre idée et finaliser ton choix, sachant que les deux sont réversibles.
Je dirais que le décalage ne permet certainement pas d'effectuer autant de réglages que le boitier mais apporte déjà un plus intéressant.
Messagede Florent51 le 24 Juin 2025 22:24
Allez feu du coup je vais décaler façon yam2stroke :fume:
Florent51
Motos: Tzr
Messagede ber13 le 25 Juin 2025 5:39
Salut, as-tu étudié la courbe d'un 4fl..?
Si c'est celle avec un gros creux à mi-régimes, tu vas travailler pour rien.
Solution : Ignitech...
Retourner vers Les TZR
