kristian a écrit:euh là je comprends pas trop ce que tu veux dire. Normalement ta valve doit se remettre à la même position à la mise sous contact que celle que tu as réglé... qu'elle soit la bonne ou non.
comment tu procèdes?
Tu as démonté ;e pot?
Tu mets le contatc, ça fait bzzz-bzzzz, la valve dot être en position full ouverture.
si ce n'est pas le cas, tu detends les cables, tu a mets dans la bonne position et là tu retends les cables pour qu'elle soit dans cette position.
Si c'est le cas tu touches à rien.
Si tu ne tends pas assez les cables ou que tu les tends trop, il se peut qu la valve ne se remette pas excatement à la position que tu as réglée..... un petit décalage
sostris a écrit:Et si tu visses un cable, penses à dévisser l'autre d'autant
