La p'tite nouvelle TZR125 2rl
Re: La p'tite nouvelle TZR125 2rl
Messagede Powercket le 31 Jan 2008 19:57
koxafr ---> MP :wink:
Alors je n'ai pas bqps avancé:
- Comme ça semble plus facile j'avais l'idée de trouver un disque AR de TDR, bref c'est pas possible car sur le TZR c'est une fixation à 3 vis
- Quelle galère pour trouver des infos sur les pots de 2RL, j'ai fouillé partout, sans succès, il y avais peut etre une bride à l'entrée du pot comme sur les DTR ?
Donc, pour le pot, je n'ai pas le choix, je vais le remonter sans rien faire :( je verrai après ...
(si dans votre entourage vous connaissez quelqun qui à eu une TZR 2RL, SVP posez lui la question )
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Toopack le 31 Jan 2008 20:14
peut être ici http://tzr125.free.fr/forum/index.php mais comme ils pêchent les infos chez nous ........ :?
Messagede Powercket le 31 Jan 2008 20:26
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede phifi le 31 Jan 2008 21:37
:lol: Si encore c'étaient les seuls !!! Et il y en a même qui ne se donnent même pas la peine de modifier les phrases et ou les photos...
C'est vrai que le net est à tout le monde, mais ça serait plus sympa de citer les sources des infos au lieu de faire de la simple copie (...quand ce n'est pas du "clonage" jusque dans la présentation :roll: ).
Messagede Powercket le 31 Jan 2008 22:08
Quelques Photos des entrailles de la bête :wink:
Quand je vais vraiement pouvoir rouler avec, en fonction du resultat .... Modif poulie ou pas :?:
Petite inspection de l'état des segments/piston:
Juste un peu de marron dans la zone d'ombre de la photo 8)
Etat de l'alésage (là je ne suis pas sûr qu'il ai déjà eu un réalésage de fait)
C'est pas trop mal, mais ... ceci dit je n'ai plus trop confiance du résultat : Piston Yam et alésage un peu usé :?
Sinon, j'ai remarqué que sur cette machine, au PMB le piston effleure bien le bas des transferts et le bas de la lumière d'échappement 8)
Référence CDI : 3PA 00
Référence Boîtier de commande de la valve: 2RH 00
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Toopack le 31 Jan 2008 23:00
hummmm si tu veux une pipe "TZR belgarda" fait signe :roll:
j'attendais avant de te la proposer car il fallait voir avant comment était fichu le montage :idea:
Messagede Powercket le 01 Fév 2008 0:05
Cool :wink:
Je crois bien que sur la Belgarda l'entrée d'huile est sur la pipe, c'est bien çà ?
koxafr n'en à deja proposé une, mais si tu n'en fais rien je veut bien te la racheter :wink:
au moins, comme ça j'aurai des "eprouvettes" pour mes experiences :lol:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Toopack le 01 Fév 2008 1:35
hé nan elle est sur le carbu dellorto 32 :idea:
tient c'est celle-ci http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=4408&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Ex-Phifi et ex-Toopack, elle va te couter un max :mrgreen:
Messagede NONO 46 le 01 Fév 2008 10:29
et si powercket n'en veut pas je suis TRES preneur :lol:
Messagede Powercket le 01 Fév 2008 12:49
NONO 46 a écrit:et si powercket n'en veut pas je suis TRES preneur :lol:
:wink: j'attends de voir si koxafr à reçu dans son colis celle qui m'a proposée, et si c'est bon alors je te la laisse si ça t'arrange :wink:
:idea: comme j'ai d'autres achats plus importants à faire pour le moment pour la TZR, je risque de rater quelques carbus de 32 à vendre :roll:
J'avais plus ou moins dans l'idée de monter un TM28SS sur la TZR (ils sont plus faciles à trouver).
Tu n'aurai pas une Photo de profil d'une pipe de TDR pour la comparer à celle de Belgarda afin de voir si elle peux coller sur le TZR ?
l'avantage, c'est quelle à l'entrée du graissage séparé, elle est donc compatible avec beaucoup plus de carbu.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede NONO 46 le 01 Fév 2008 14:09
oilà m'sieur :wink:
Messagede Powercket le 01 Fév 2008 14:24
Merci NONO46 :wink:
TDR:
NONO 46 a écrit:Image
Belgarda:
Donc la belgarda est plus longue ... il faut que je regarde si une de TDR peut passer et si celle de ma TZR est aussi longue que la Belgarda
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede koxafr le 01 Fév 2008 16:14
et voici celle que je devrai recevoir...
http://cgi.ebay.de/Ansaugstutzen-TUNING ... dZViewItem
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Powercket le 01 Fév 2008 22:37
C'est donc la même que Toopack ... tiens moi au courant :wink:
Powercket a écrit: ....... malgré une petite fuite de liquide de refroidissement ..... 8)
Alors j'ai localisé cette fuite, c'est une fuite d'huile 2 temps sur la pompe.
savez vous si j'ai une chance de pouvoir réparer la pompe (changement d'un joint, d'un guide ou autre chose)
voila de diagnostique :
si vous avez une solution, alors merci
je retourne faire un peut de remise en etat du circuit electrique .... à toute à l'heure :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede NONO 46 le 01 Fév 2008 22:57
Powercket a écrit:savez vous si j'ai une chance de pouvoir réparer la pompe (changement d'un joint, d'un guide ou autre chose)
aie ! pas bon çà :oops: j'ai eu l'occasion de démonter une pompe à huile, ce qui fait l'étanchéité de l'axe est une sorte de membrane en caoutchouc donc la fuite viendrait de là :roll: quant au jeu je ne vois pas la cause comme çà. Je ferai des photos de la pompe démontée demain ( tiens :idea: Phifi pourrait en faire un tuto peut-être :?: )
Mais le résultat :arrow: :arrow: :arrow: tout çà c'est bien beau, mais même chez yam ils te répondent que les pièces détachées ne se vendent pas séparément :arrow: $$$$ :cry: te reste plus qu'à en trouver une :wink:
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: hugoain et 95 invités
