Salut, je vous ai donc fais des photos de l'embout de valve (la poulie c'est exactement le même) :
Donc sa fait clac et ma poulie bouge nettement moins vite, j'ai tourné avec et elle a perdu du on/off qu'emmenait la ligne DEP donc je pense que cette linéarite vient de l'ouverture plus lente de la valve car une fois ouverte sa monte bien plus loin dans les tours (à puissance a peu pres équivalent,un peu plus quand même ,mais bien plus haut! Genre ma 5eme en pignon de 15 monte facile à 90/100). Je pense que phifi a cerné le probleme, en effet les boules des cables ne doivent pas bouger une fois placées? Et bien celle du tendeur 2 ne se déboite pas mais a un jeu de 1 cm... J'ai pas du saisir une subtilité pour les remettre .
Et sinon redémonter ma ligne n'est pas un problème mais j'ai mis de la pate a joint pour pot et j'ai fait chauffer 5 minutes à l'arret et j'ai fais un tour de 10 minutes. Si je démonte je dois en remettre ou en resserant sa suffira?
