Modif. boite à clapets et pipe d'admission (récapitulatif !)
Re: Modif. boite à clapets et pipe d'admission (récapitulatif !)
Messagede kristian le 06 Mai 2008 15:20
kristian : Ménage effectué pour retourner au sujet spécifique :wink:
Messagede steffkill le 14 Mai 2008 22:24
salut a tous
interesser par cette modif des clapets j'aurais voulu savoir si dans une majorité des cas, lorsque qu'on demonte la boites il faut changer les joints ????
merci a tous @++
steffkill
Messagede Powercket le 14 Mai 2008 22:29
Non, Généralement ils sont assez solides, donc ils ne s'abîmes pas
(Vérifier les déchirures, ou les parties restantes collées sur l'aluminium du moteur)
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede pirana64 le 15 Mai 2008 13:23
euh non jamais eu a changé ce joint...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede steffkill le 16 Mai 2008 23:32
salut a tous
voilà ce qu j'ai fait ce soir concernant ma modiphiphi des clapets
j'ai poli les clapets comme pirahana la conseiller puis j'ai tous fais facon phiphi
si vous avez des suggestions je suis preneur
merci a tous @++
steffkill
Messagede NONO 46 le 16 Mai 2008 23:45
euuhhhhhhhhhhh, la pipe, çà manque un peu de finition :oops:
Messagede kristian le 16 Mai 2008 23:48
tes lamelles sont nickelles :wink:
pour le polissage de la bac, j'ai pas encore capté de quoi il s'agissait
Pour ta pipe, tu pourrais la soignrer un peu plus :wink: surtout lorsqu'on voit des lamells aussi bien finies. la pipe c'est log et chiant, mais je crois que j'étais arrivé à un truc plus joli, miux fini. tu a bien agrandi le conduit interne? avec qoui tu l'a fait? j'avai utilisé un tuyua avec tu papier de verre autour, ça marchait assez bien... d'autre ont utlisé des methode plus radicales, genre meule sur la perceuse
Messagede phifi le 16 Mai 2008 23:52
pirana64 ne fait pas que polir l'intérieur, il lime au moins 5mm des ouvertures de la bac.
Pour le reste ça manque effectivement pas mal de finition, et ce qui est étrange est les "angles de coupes" des paries que tu as enlevés: il aurait été plus judicieux que les coupes soient vers l'intérieur de la pipe et pas vers l'extérieur.
Messagede steffkill le 16 Mai 2008 23:53
le conduis j'ai fais au papier a poncer mais je sais pas jusqu a combien je peus enlever de plus il y a ce bitonio au dessus donc je sais pas !!!!! quel est la limite??
steffkill
Messagede NONO 46 le 16 Mai 2008 23:58
le "bitonio" dont tu parles c'est l'arrivée d'huile, et ce dont on te parle c'est de la partie caoutchouc sur laquelle il faut retravailler les angles en arrondi :wink:
Messagede kristian le 17 Mai 2008 0:00
perso j'ai pas attaqué le bitonio... à la mano, pas facile.... donc ma pipe n'est pas cylindrique.
mavrick qui a fait ça à la meule, l'a attaquer sans se poser de question :lol:
Messagede NONO 46 le 17 Mai 2008 0:02
bah, tant que le trou n'est pas bouché :dance:
Messagede Toopack le 17 Mai 2008 0:40
moi aussi kristian je l'ai attaqué à la meule ( monté sur une perceuse ) + finition :wink:
Messagede NONO 46 le 17 Mai 2008 0:41
Toopack a écrit:moi aussi kristian je l'ai attaqué à la meule ( monté sur une perceuse ) + finition :wink:
bah moi aussi si vous voulez tout savoir :lol:
Messagede phifi le 17 Mai 2008 1:11
pour moi c'est: rape à bois pour commencer, puis papier de verre 40 enroulé sur un manche à balai, puis papier de verre 80, et dremel avec le cylindre à poncer pour terminer.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
