problème carbu
problème carbu
Messagede BIG JUL le 26 Mai 2008 12:39
Bonjour, j'ai un problème, quand j'ouvre l'essence au robinet elle se met a couler par les "trop plein" du carbu....au début ça coulait par la durite sous la cuve et en essayant de la boucher ça coule par les durites du dessus....sachant que la moto n'a pas tourner quelques mois quel peut êter le problème?
merci de vos réponses
BIG JUL
Re: problème carbu
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2008 12:57
pointeau coincé :wink:
Re: problème carbu
Messagede drspock le 26 Mai 2008 13:01
cointeau poinçé
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: problème carbu
Messagede BIG JUL le 26 Mai 2008 14:03
Après avoir démonté le carbu, le pointeau se déplace bien...je ne comprends pas
BIG JUL
Re: problème carbu
Messagede Toopack le 26 Mai 2008 14:31
bah tu ne comprends pas que le pointeau doit boucher ou non le remplissage de cuve ?
si il se déplace, il laisse monter le niveau de cuve, mais si il n'arrive pas à boucher cette arrivée bah ça dégueule :mrgreen: :
donc étanchéité pointeau/siège de pointeau :dance:
Re: problème carbu
Messagede drspock le 26 Mai 2008 14:58
Résumons:
Le flotteur ne remplit pas son role, son role étant de fermer l'arrivée d'essence lorsque le niveau de cuve est atteint.
Plusieures solutions:
*Pointeau qui n'est plus étanche
pointeau abimé ( partie conique en caoutchouc)
saleté entre le pointeau et la partie femelle en laiton (siege de pointeau, merci 2pak)
*flotteur qui coince
axe abimé ou grippé
flotteur perçé donc ne flotte plus
flotteur qui raccroche et qui se bloque
si tout est nikel, je ne vois pas d'autres solutions??
drspock
Re: problème carbu
Messagede phifi le 26 Mai 2008 15:14
La vérité est surement celle ci...
Re: problème carbu
Messagede BIG JUL le 26 Mai 2008 15:36
OK merci je vais regarder ça et vous tiens au courant
BIG JUL
Re: problème carbu
Messagede BIG JUL le 02 Juin 2008 11:48
Une fois le carbu démonté et néttoyé, un nouvel essai, ça degueule toujours donc redemontage re-nettoyage puis test en statique en envoyant de l'essence dans le carbu (durite normalement branché au réservoir)et ça coule pas!!!j'essai même de souffler pour envoyer plus de pression rien n'y fait ça ne degueule pas...
Donc remontage et ben à peine le robinet d'essence ouvert ça degueule de partout...arf...je crois que je vais changer le pointeau mais ç'est à n'y rien comprendre!!!ou a s'arracher les cheveux ](*,) lol, Alala les joies de la mécanique :wink:
BIG JUL
Re: problème carbu
Messagede nono28 le 02 Juin 2008 20:02
Je pense plutot que le siège du pointeau est entartrer, c'est à dire qu'il y a une fine de couche de mer*e qui empeche le pointeau d'etre "étanche".
Parce que si à un moment, l'essence ne coule pas, puis ensuite ca coule, ca doit pas être le pointeau mais une saleté qui l'empêche de faire son boulot..
Re: problème carbu
Messagede BIG JUL le 04 Juin 2008 16:08
Je vais essayer de le detartrer!!
Pour info je viens d'aller voir le mecano de moto expert avec le carbu il me dit que le pointeau est bon mais qu'il y a soit un problème avec le joint de la pièce dans lequel se met le pointeau(je ne connais pas son nom,le siège de pointeau c'est ça non?) ou alors un souci de niveau de cuve!!mais le niveau de cuve me parait bizarre vu que si je bouche le trop-plein(qui sort sous la cuve) ça pisse par les trop-pleins du dessus....arf
BIG JUL
Re: problème carbu
Messagede drspock le 04 Juin 2008 16:53
donc ça confirme que ton pointeau ne fonctionne pas, il doit y avoir quelque chose qui empeche ton flotteur de flotter, ou l'étanchéité du pointeau qui est pas bonne, mais dans ce cas la fuite serait legere quand meme.
Au bout de ton pointeau , pas du coté de la pointe mais de l'autre côté, il y a une petite piece qui vient se fixer sur le flotteur, cette petite piece est montée sur ressort, regarde si le tien possede toujours le ressort, quand tu appuies tu le voies s'enfoncer et quand tu laches il doit revenir.
drspock
Re: problème carbu
Messagede BIG JUL le 05 Juin 2008 11:35
Salut, merci de ta réponse, oui le ressort fonctionne bien...
BIG JUL
Re: problème carbu
Messagede BIG JUL le 24 Juin 2008 9:43
Bonjour, voici la cause de la fuite il s'agissait du joint de siege de carbu qui était mal en point, trés mal en point d'ailleurs!! La poisse c'est que chez yam on me dit qu'il ne se vends qu'avec le pointeau et pour 57€...du coup j'ai trouvé un joint ailleurs!!!
BIG JUL
Re: problème carbu
Messagede drspock le 24 Juin 2008 10:23
Ben nikel, c'est sur qu'à 57€ autant changer le carbu...
drspock
