Le schéma de la pompe à huile qui figure dans la RMT ne correspond pas du tout à la mienne (DTR 2000) et je cherche ou se trouve la vis de purge.
C'est laquelle sur la photo ? Celle avec la flèche rouge ?
TOMTOM a écrit:c'est bien celle la![]()
mais pense que du coup, la durite entre la pompe et la pipe d'admission est vide....
PHILARTIS a écrit:Sinon on peut vider le reservoir d'essence et mettre un peu de mélange, juste le temps d'être sûr que le circuit d'huile fonctionne bien, puis on reverse l'essence enlevée, dans le reservoir (c'est pas grave s'il reste un peu de melange).
Merci.Powercket a écrit:Sauf si le moteur sort d'une remise en état (réalésage ou démontage), c'est pas grave de faire tourner le moteur sans entrée d'huile 2 ou 3 minutes.
