et encore un tzr
Re: et encore un tzr
Messagede hugoain le 20 Juil 2008 12:08
Toopack a écrit:[-X
1 : niveau de cuve
2 : filtre à air
3 : 220 et arret bougie
ect ... :!:
le niveau de cuve est ok .
le fitre a air aussi .
bon je commencerait par le 220 :wink:
comme le pot est vidé c'est pas étonnant qu'il faille un gicleur légérement + gros :?:
Messagede Toopack le 20 Juil 2008 17:12
alors on reprend :
4 : on bouge l'aiguille et on ajuste la vis d'air si nécessaire
5 : arrêt bougie
6 : .....
c'est long et fastidieux, mais je ne connais pas de boule de cristal en vente libre capable de te dire lequel est le bon :fume:
Messagede hugoain le 20 Juil 2008 18:41
Toopack a écrit:alors on reprend :
5 : arrêt bougie
6 : .....
:lol:
je sais .
mais vu que un 210 correspond a un 132 dellorto ou keihn , un 220 correspond a un 135 .
donc pour une bougie blanche c'est bien 5 point dellorto donc je pense plutot 230 qui correspond a 137 :!:
enfin je verrais bien quand j'aurais les gicleur :roll:
Messagede Toopack le 21 Juil 2008 0:43
[-X dellorto n'ont pas tous un powerjet :idea:
Messagede hugoain le 21 Juil 2008 1:20
Toopack a écrit:[-X dellorto n'ont pas tous un powerjet :idea:
:?: quelle est l'influence du powerjet :!:
la j'y connais rien #-o
Messagede Toopack le 21 Juil 2008 1:35
ça te permet de monter dans les tours même si tu es légèrement pauvre, là ou le carbu sans powerjet te fera franchement savoir qu'il ne veut pas ( et si tu insistes quand même badaboum lol ) alors que le carbu avec powerjet tu ne sens pas franchement que ce n'est pas bon, ça roule mais ...........
alors pour répondre plus directement à ta question, il agit comme une pompe de reprise :idea:
Messagede hugoain le 21 Juil 2008 7:38
ok merci 8)
un exemple mon honda mtx a un dellorto de 30 que j'ai monté sur une pipe modifier .
au départ il y avais un gicleur de 132 ralenti 70 .
je pensait étre légerement riche j'essaye un 125 la bécane prenait bien des tours sur les intermediaire , par contre en 6éme 10 kmh de moins :^o
donc j'ai mis un 130 est la vitesse de pointe est remonter .
bon mon bas moteur n'est pas trés étanche :lol: joint spy la j'ai un 135 est je suis franchement riche c'est pas noir quand méme mais c'est la quelle est le plus puissante elle faiblie moins dans les cote en 6éme .
concernant le tzr on sent bien que ca manque il prend des tours mais si on insiste on sent que la puissance baisse .
si l'ancien proprio la serrer faut pas chercher + loin =;
Messagede hugoain le 23 Juil 2008 7:32
j'ai changé de gicleur :wink:
elle a l'air de mieux aller on sent plus se tassement quand on a la poigné dans le coin :roll:
la bougie est neuve il faut attendre pour voir la couleur :mrgreen:
par contre j'avais vérifier l'étalonement du compteur est j'était surpris de sa précision + 2% [°]
je viens de découvrir pourquoi .
d'origine roue AV pneu 110/70-17 , elle a un 110/80-17 environ + 3,6% de circonférence .
le diamétre de la roue AR n'est pas conforme orig 140/70 -17 elle a un 130/70 -17 . :fight:
Messagede chris42 le 23 Juil 2008 11:53
ta mis quoi 220 ou 230
chris42
Messagede hugoain le 30 Juil 2008 22:04
chris42 a écrit:ta mis quoi 220 ou 230
au départ j'ai mis 230 8)
la bougie est neuve .
donc longue a coloré .
du coup j'ai mis un 250 pour essayer :^o
elle marche bien avec mais plafonne a 11500 sur les intermédiaire .
la je rentre de vacance il faut refaire des essais .
je pense 230 doit étre bon a vérifier :roll:
Messagede hugoain le 31 Juil 2008 12:34
:cry:
comme je le disait sur le sujet des ballade .
se matin :cry:
en stationement une camionette a reculer sans la voir :roll:
bon c'est pas grave =;
carénage poignée d'accélérateur .
Messagede Toopack le 31 Juil 2008 12:49
hummmm, fait gaff, ne déclare pas ça à ton assurance sinon c'est => épave direct =;
essaye de te faire rembourser les dégat à la main, sinon je suis presque certain que tu pers ta carte grise dans la foulée ](*,)
-> c'est arrivé à un collègue de taff ( tzr 4FL ) , le patron ne fait pas gaff recule et PAN la TZR tombe de la béquille .... rien de bien méchant, même moins visible que la tienne ..... le patron de toute bonne foie fait marcher son assurance et PAN verdict = une TZR en bon état à la casse :-\"
En tout cas c'est le moment de te mettre au moulage/réparation fibre de verre :dance: ( ça se répare très bien de cette façon :wink: :wink: )
Messagede hugoain le 31 Juil 2008 14:14
je pense que tu exagére :?
vu la facture de remise en état du moteur 1500 euro .
malgrés quelle a 10 ans cela lui redonne de la valeur :wink:
sinon la téte de carénage vaut 318 euro poignée 50 environ , 2 heure de MO maxi 500 euro en tout .
je viens d'appeler le concessionaire il m'on dit pas de risque épave :?
Messagede Toopack le 31 Juil 2008 14:26
je n'ai pas l'habitude d'exagérer, ce que je te raconte est du vécu et uniquement du vécu :wink:
un carénage , une peinture, les décalques.......; :boohoo:
dans le cas de mon collègue l'araignée en plus et un cale pied + béquille je crois = économiquement non réparable
Messagede hugoain le 31 Juil 2008 14:57
dans mon cas il faut bien joindre la facture de refection moteur :!:
est surtout ne pas se laisser faire :twisted:
méme si le total atteind 600 euro ca doit passer
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
