et encore un tzr
Re: et encore un tzr
Messagede hugoain le 03 Aoû 2008 15:23
elle est vraiment mal régler :fight:
Messagede hugoain le 03 Aoû 2008 15:26
le mauvais réglage correspondant #-o
Messagede hugoain le 03 Aoû 2008 15:29
cest fait :wink:
Messagede hugoain le 03 Aoû 2008 15:33
sur cette machine le repére correspond parfaitement =D<
c'est pour dire que le mécano qui a refait se moteur ne c'est pas trop casser la téte :-\" :-\"
Messagede hugoain le 05 Aoû 2008 12:32
ca y est le tzr part cet aprés midi :?
direction concession yamaha expert d'assurance :)
bon jespére qu'il n'y aura pas de soucis =;
est surtout que ca ne traine pas trop :fight:
histoire de voir si les modif est réglage y on fait du bien :?
Messagede hugoain le 08 Aoû 2008 18:22
:fight: :fight: :fight:
l'expert c'est bon :)
il vont me la réparer ca pas de soucis :)
par contre fermeture jusqu'a début septembre :cry:
il on essayer de commander la poignée de gaz en express mais une partie n'est pas dispo de suite la cocotte supérieure .
donc pas de tzr avant septembre :cry: :cry:
par contre je me suis appercu que j'avais un mikuni tm34 a la maison =D<
en fait on ma laisser une 125rm susuki moteur bleu pour que je la regarde moteur serrer vu les dégat méme la culasse a fondu je pense que elle va partir en piéce .
donc le carbu il est pour bibi :dance:
extérieur 40 coté pipe donc en retravaillant la pipe d'orrigine ca passe qui fait a peut-prés 45 extérieur .
Messagede phifi le 08 Aoû 2008 18:30
:wink: oui ça passe, c'est ce que j'ai sur mon DTR.
Messagede hugoain le 08 Aoû 2008 22:17
a propos de la 125 suz :shock:
j'ai juste déculasser quand tu voit le volume de la chambre de combustion :shock:
c'est vraiment infime :!: :!:
ci c'est pas régler au top bonjour les dégat :?
Messagede hugoain le 15 Sep 2008 10:12
toujour pas recuperer le tzr :(
la seule piéce qu'il leur manque c'est la cocotte de poignée d'accélérateur :x
bon petite question :?:
finalement j'ai trouver un mikuni tm32 comme neuf sans powerjet
avec méme la commande par cable du starter comme le 28 d'orrigine .
le 34 ca me semblais un peut gros :?
par contre le gicleur a le numéro de limer :!:
apparement comme j'en ai d'autre c'est un 210 .
je pense que c'est un peut petit les 34 sont monté en 280 mais c'est plutot 250 pour nos machine .
avec quoi commencer :?:
230-240 :?:
Messagede Toopack le 15 Sep 2008 10:59
le TZR bellegarda en dellorto est en 140 d'origine, et 148 pour l'italienne ... ensuite tout dépends de ce que tu as fais dans le moteur .... le miens est en 165 et je suis trop pauvre :idea:
je te laisse faire la conversion dellorto/mikuni :wink:
Messagede hugoain le 15 Sep 2008 11:58
merci :)
sa fait 240-260
non il n'y a rien de fait sur le moteur .
quand je la récupére pot jolymoto + carbu de 32 .
faut encore que je demande des conseil pour la boite a air :?
a l'entrée sa fait un cone l'extrémitée de se cone fait environ 28 comme le carbu .
mon idée refaire un cone plus gros déja d'une sortie au moins de 32 voir plus qu'en pense tu :?:
Messagede Toopack le 15 Sep 2008 12:40
je dirai oui, et encore, je ne suis pas certain certain que 4 mm justifient autant de travail :wink: :wink:
Messagede hugoain le 15 Sep 2008 13:01
Toopack a écrit:je dirai oui, et encore, je ne suis pas certain certain que 4 mm justifient autant de travail :wink: :wink:
peut-étre tout simplement réduire la longueur du cone pour avoir le diamétre final a 32-34 :?:
Messagede phifi le 15 Sep 2008 16:20
Pars sur cette base: 250/260 gp, 25 à30 gr, ouverture boite à air de 24cm2.
Messagede hugoain le 15 Sep 2008 16:54
c'est vrai que je ne sait trop qu'en penser de ces entré de boite a air #-o
effectivement il est souvent préconiser d'avoir environ le triple de surface d'entrée soit 24cm2 pour un 32 :wink:
pourquoi on il fait comme cela d'orrigine :?:
réduction du bruit ou vitesse de l'air ou bridage :?:
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
