problème batterie
problème batterie
Messagede cieneguillas le 20 Sep 2008 12:59
j'ai changé ma batterie mais j'ai l'impression qu'elle se décharge.Comment puis-je savoir si le système de charge de la moto fonctionne ?
Merci de vos réponses
cieneguillas
Motos: tdr 125
Re: problème batterie
Messagede SEBLOB le 20 Sep 2008 14:35
Tu as la revue technique?
Il y a des infos pour contrôler l'alternateur notamment.
Et puis d'une manière plus générale, tu prend la tension aux bornes de la batterie moteur éteint, puis moteur au ralenti, et enfin moteur accéléré (pas à fond pas obligé) . La tension aux bornes de la batterie devrait augmenter.
SI elle ne bouge pas voir baisse ben sans doute qu'il y a bel et bien un problème au circuit de charge.
Messagede cieneguillas le 20 Sep 2008 18:30
merci
cieneguillas
Motos: tdr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
