Niveau de liquide de frein arrière
Messagede ohemeg le 08 Déc 2008 10:41
salut
petite question mon niveau de liquide de frein arrière est sur Lower, est ce critique ? faut il absolument en remettre, si oui que faut il prendre ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Re: Niveau de liquide de frein arrière
Messagede phifi le 08 Déc 2008 17:28
Oui il vaut mieux en remettre, et effectivement en profiter pour regarder le niveau d'usure des plaquettes et faire une purge.
Messagede OldTimer le 08 Déc 2008 20:39
mmm.. ça serait pas lié à ton oubli de U cumulé avec le manque de lookeed de freins ?
+ plaquettes HS, le piston qui lui pousse au max et explique aussi la baisse de niveau..
Ajoute le choc du U qui avec de grande chance a pincé la conduite de lockeed et donc du envoyer un max de pression dans l'étrier...
Moi je chercherai là et + 1 avec les conseils précédents
Messagede SEBLOB le 08 Déc 2008 23:50
Normalement nos circuit de frein ne mangent pas de liquide ou alors çà se remarque dessuite , et donc ta baisse de liquide doit simplement coincider avec l'usure de tes plaquettes.
Donc contrairement aux autres intervenants j'ai envie de te dire :
ne remet PAS de liquide mais monte des plaquettes neuves :mrgreen: .
Et selon l'age du liquide il peut ètre utile de le remplacer par du neuf.............................mais du coup faut purger le circuit aprés :? .
Messagede sirka le 09 Déc 2008 1:07
salut
moi quand je renouvelle le liquide de frein je rempli le circuit par la vise de purge a l'aide d'une grosse seringue ainssi que par le petit bocal
sa mevite de trop galérer lor de la purge
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede ohemeg le 09 Déc 2008 10:04
merci merci pour vos remarques, comment vérifie t-on les plaquettes de freins ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 09 Déc 2008 10:10
Il faut regarder l'épaisseur qui reste entre la patrie en acier (support de plaquette) et le disque, pour cela tu te mets à l'arrière du disque et tu regardes.
Messagede kristian le 09 Déc 2008 11:19
sirka a écrit:quand je renouvelle le liquide de frein je rempli le circuit par la vise de purge a l'aide d'une grosse seringue
la semaine dernière le mécano qui s'est occupé des freind de ma voiture m'a dit qu'ilo ne fallait surtout pas utiliser cette méthode destructrice selon lui de maitre cylindre.
Messagede SEBLOB le 09 Déc 2008 13:52
Enfin, çà dépend peut ètre du type de maitre cylindre en question, et surtout qu'en ne faisant pas ainsi tu es donc obligé d'appliquer la méthode classique, donc casse c*uilles, et alors tu va voir un pro .
Car je vois pas trop ce que çà peut faire de mal de remplir par le bas avec une seringue.
peut ètre refaire monter du la m*rde au niveau du maitre cylindre et c'est çà qui le bousille :?: .
Messagede kristian le 09 Déc 2008 15:08
Tu fais fonctionner un joint dans à un sens et une pression qu'il n'a pas comme point de fonctionnement habituel.
Pour ce qui est de la métode casse couille elle l'est sur les voiture c'est clair. par ciontre sur une moto, si tu ne change pas de durite et donc que tu ne vide pas le circuit c'est assez rapide. Par contre su ti changes de durite ou vide entièremenrt le circuit, oui là c'est galère mais tout à fait faisable sur une moto. je l'ai fait pour les trois étriers du fzx, et pour l'avant du DT.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
