tdr 125 de steffkill
Re: tdr 125 de steffkill
Messagede phifi le 18 Jan 2009 0:04
:lol: Sur la photo j'ai cru voir ma bougie de DTR, ....qui est un poil pauvre à haut régime.
Messagede steffkill le 18 Jan 2009 10:21
merci phiphi alors comme me la conseiller nono je vais remettre un GP de 270 a la place de 260 qui est actuellement dessus
steffkill
Messagede steffkill le 20 Jan 2009 19:15
salut a tous
alors ca y est j'ai changer le GP de 260 par celui d'origine 270 les essai se feront demain
puis j'en ai profiter pour virer ca !!!!
voila @++
steffkill
Messagede redmec le 20 Jan 2009 19:25
Tu aurais peut-être dû tester avec ta nouvelle config carbu avant de virer le yeis??
Parce qu' il ce dit que le Yeis a aussi une incidence sur la carbu, donc...
Messagede NONO 46 le 20 Jan 2009 19:56
Mais quand comprendront-ils que des modifs çà se fait LES UNES APRES LES AUTRES :fight: dans ce cas précis, va savoir ce qui va faire que çà marche mieux ou moins bien ](*,)
Messagede drspock le 20 Jan 2009 19:56
ben oui, une chose à la fois.
hs: arretez avec imageshack, c'est mort =;
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede steffkill le 20 Jan 2009 20:04
bon d'accord :-\" c'est vite remis yies je le remet apres manger pour l'enlever demain apres midi en plus j'ai trouver un super bouchon !!!!!
steffkill
Messagede NONO 46 le 20 Jan 2009 20:06
=D<
Messagede kristian le 20 Jan 2009 20:37
NONO 46 a écrit:Mais quand comprendront-ils que des modifs çà se fait LES UNES APRES LES AUTRES :fight: dans ce cas précis, va savoir ce qui va faire que çà marche mieux ou moins bien ](*,)
j'imagine comme mes oreilles ont du siffler si tu as su que j'avais fait dep + clapets carbone + pipalafifi + cale sous la bac...
mais c'est vari que la moto est pas super bien réglée....mais sans presque rein toucer sur le carbu c'est celle que vous avez vu le 1er mai. faut que j'oprimise la carbu (mais j'ai pas le talent de phiphi) et comme c'est à un poil de cul près, bha je tourne en rond
Messagede steffkill le 20 Jan 2009 21:51
ca y est c'est remis lol !!!!! on verra demain pour les test
steffkill
Messagede steffkill le 21 Jan 2009 21:51
salut a tous
le gicleur est changer un 270 a la place d'un 260 #-o et il me semble que c'est pareil 10000 t/min maxi -o-
pensez vous que je doit encore monter un peu plus en gp ou pensez vous que le climat y est pour quelque chose ???????
merci a tous
steffkill
Messagede NONO 46 le 21 Jan 2009 23:47
Tu peux nous rappeler ta démultiplication :-k
Messagede steffkill le 22 Jan 2009 16:50
ben c'est celle d'origine puis la en rentrant de boulot je suis rentrer en faisant des detours pui j'ai accelerer a vide elle monte au delà des 12000 t/min mais a partir de 10000 t/min elle petarade jusqu'au 12000t/min mais c'est kan meme mieu avec le gp de 270
steffkill
Messagede phifi le 22 Jan 2009 18:25
Donc tu n'a plus qu'à trouver le bon gicleur principal....
Messagede steffkill le 22 Jan 2009 18:30
ben c'est a dire qu'il ne me reste plus qu'un 290 (250 , 260,270,et 290 ) et j'ai peur que ca fasse un peu beaucoup 290 :!: :!:
steffkill
