Tous d'abord bonjour à tous, je suis en train de regarder les paramètres important pour "réajuster" une culasse avec un tore dans la zone squish ayant accès à une fraiseuse et un tour.
(D' ailleurs si vous avez des bricoles je pourrais peut-être dépanner, qui sait?
Je pensais mettre un jeux piston/culasse au PMH de 0.9 à 1.1 mm suivant le défaut de perpendicularité entre l'axe de l' anneau de squish et le plan de culasse que je réussirait à avoir.
Une largeur d'anneau de squish de environ 9 mm
De respecter la distance piston/bougie d'origine (au PMH)
Enfin le volume de la culasse reste à déterminer mais je voulais partir de celle d'origine et faire un peu moin mais cette valeur pourra être facilement augmenté en mettant un deuxième joint d'embase.
Un joint de 2 dixième augmenterait le volume de la chambre d' environ 1/2 centimètre cube (bon d'accord: 0.49
Mes questions sont les suivantes: que pensez vous de ces valeurs et quel est le volume de la chambre de combustion d'origine?
Merci et LONGUE VIE A YAM2STROKE !!!
