pompe à huile, s'assurer de sont bon fonctionnement
Messagede Chris061982 le 04 Mar 2009 20:45
Voila je viens acquerir un 2eme dtr pour ma copine -0- et la pompe a huile est desactivé selon le vendeur.
Je voudrais savoir comment faire pour la reactiver et m'assurer de sont bon fonctionnement.
Phifi, ma dit qu'elle n'a peut etre rien donc je voudrais la tester avant de la changer pour rien. #-o
Les symptomes sont simple, le gars me dit que la moto demarre mal et qu'il a serrer il y a un moment (depuis il tourne au melange),il pense que la pompe a lacher et que c'est ça qui a causer le serrage.
Phifi me dit que tout vien peut etre du meme probleme qui serait du a un reglage du carbu super pauvre (probleme demarrage, serrage).
Donc si vous avez la reponce ce serait super.
Merci d'avance
Il y a des vieux motards, il y a des motards fou,
mais il n'y a pas de vieux motard fou.
Attention les gars.
Chris061982
Motos: dtr125
Re: pompe à huile, s'assurer de sont bon fonctionnement
Messagede phifi le 04 Mar 2009 21:57
Ben déjà tu rebranches tout comme il faut, mais sans la connecter sur la pipe, puis tu la purge (il y a une vis exprès pour ça dessus).
Ensuite un truc très simple vu que tu tournes déjà au mélange: il suffit juste de vérifier si la pompe débite quand le moteur tourne !!
:wink: Si ça marche je te conseille de mettre une durite transparente qui va de la sortie de la pompe à la pipe, comme ça tu pourras surveiller facilement son fonctionnement.
Messagede SEBLOB le 04 Mar 2009 23:04
Perso, moi je démonterais le carter d'embrayage pour vérifier que coté intérieur il y a encore bien le pignon en Téflon blanc de la pompe à huile et qu'il est en bon état.
Messagede koxafr le 05 Mar 2009 10:18
:idea: Ce que j'ai fait pour purger ma pompe à huile et m'assurer de son fonctionnement :arrow: J'en ai mis très peu dans mon réservoir d'huile, juste assez pour que le témoin de s'allume pas...j'ai roulé au mélange jusqu'à ce que le témoin s'allume et que j'en déduise que la pompe faisait son travail.
koxafr
Motos: dtr 2002
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 79 invités
