ma dtre de 91 ne demarre plus
Messagede tony271076 le 18 Mar 2009 16:20
salut a tous,j'ai un souci avec ma dtre,depuis 4 jours elle demarre plus,comme j'avais un souci de ralenti j'ai voulu regler la vis,et puis elle s'est arrété!j'ai pensé au carbu que j'ai démonté et nettoyé,a la bougie que j'ai changé,mais rien n'y fait!ce matin j'ai reaissayé en enlevant le filtre(assez crade d'ailleurs) et en mettant un peu de start pilote histoire de,et miracle elle a démarré,mais elle tournait en assez haut regime(3000tr)donc rebelotte la vis carbu,mais rien n'y fait sauf qu'elle s'arrete de nouveau.je sais pas koi faire,si vous avez des conseils moi je seche,merci
tony271076
Motos: yamaha 125 dtre de 91
Re: ma dtre de 91 ne demarre plus
Messagede DaddyKool le 18 Mar 2009 16:24
nettoyage filtre, bougie neuve
et grand nettoyage de carbu, puis reglage carbu
Bon courage
DaddyKool
Messagede tony271076 le 18 Mar 2009 16:37
ok je vais redémonté mon carbu pour un nettoyage,mais la bougie est neuve!et quand j'ai mon essai ce matin j'avais deja enlevé le filtre a air,c fou non?une question aussi,la vis de richesse il faut qu'elle soit desserée ou serrée pour regulé si on est trop haut en regime(j'ai un doute),merci aussi a toi daddykool
tony271076
