Problème allumage , 1ère enclenchée????
Re: Problème allumage , 1ère enclenchée????
Messagede Rony le 28 Mar 2009 0:46
Merci, mais c'était une erreur du message.
:wink: DaddyKool l'a corrigée entre temps.
@ plus
Messagede DaddyKool le 28 Mar 2009 7:45
Rony a écrit:Mais sa risque rien pour la central clignotante de ponter le gauche et le droite ensemble ? (les W sont doublés). :-k
Bon donc une ampoule fait 20W ... donc en clignotant cela fait 40W ...
plusieurs solutions s'offrent a toi: tu poses 4 ampoules de 10W ... je n'ai pas teste car je devais en acheter 4 sans certitudes
soit tu changes la centrale par une plus puissante ... une de voiture par ex, ce que j'ai fais :-\" (12€ de memoire chez Norauto) et je m'en sert en interfile quasi tous les jours
DaddyKool
Messagede Rony le 28 Mar 2009 15:59
OKi, il faudra que je teste sa prochainement. :wink:
Messagede patherv le 31 Mar 2009 19:12
Salut, j'ai donc mis la clavette qui va bien, j'ai un pot de dtr vide un gicleur de ralenti de 27.5 et un gicleur principal de 230. Mon problème est que mon dtre part normalement et qu'au moment ou elle devrait prendre toute sa puissance, elle pétarade. J'ai dû oublier quelque chose!!!! Je suis nul en méca donc si une âme charitable pouvait m'éclairer..... [-o>
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 31 Mar 2009 20:49
Gicleur inadapté...
Messagede patherv le 31 Mar 2009 20:55
Gicleur principal ? ou l'autre ou les 2 peut être? :-k
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 31 Mar 2009 20:58
En théorie c'est le principal, le 27,5 semble gros mais ça dépend de ce que tu as fait sur ta moto.
Messagede patherv le 31 Mar 2009 21:02
juste un pot vidé et l'allumage décalé(mais le 27.5 c'est celui du ralenti, non?)
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 31 Mar 2009 21:06
d'origine sur ta moto c'est un 17,5 comme gicleur de ralenti.
Messagede patherv le 31 Mar 2009 21:08
en effet mais le gicleur agit il sur les moyen et haut régimes?
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 31 Mar 2009 21:20
Et inspire toi des nombreux sujets sur la carburation du forum....
Messagede patherv le 31 Mar 2009 21:22
ok, merci Phifi
patherv
Motos: dtre
Messagede patherv le 01 Avr 2009 5:50
Salut, hier lors du remontage de la cuve de mon carbu, après un changement de gicleur, je me suis apperçu qu'un petit cylindre de 6mm de long et autant de diamètre de couleur jaune laiton en acier (je crois que l'on dit qu'il est bichromaté ou anodisé) était par terre. Pourriez vous me dire si il peut être tombé du carbu :-k . Merci
patherv
Motos: dtre
Messagede NONO 46 le 01 Avr 2009 8:25
Si tu nous mettais une photo on comprendrait mieux ](*,)
Messagede patherv le 01 Avr 2009 11:38
Voilà ! Auriez vous une vue éclatée du carburateur de DTRE ? Merci.
patherv
Motos: dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
