Problème allumage , 1ère enclenchée????
Re: Problème allumage , 1ère enclenchée????
Messagede phifi le 01 Avr 2009 17:38
ça ne serait pas tout bêtement l'entretoise qui est au niveau du collier de la boite à air??
:-\" Et pour la vue éclatée, .. ](*,) je me demande parfois si ça vaut le coup que je me casse le cul à faire ça http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
Messagede patherv le 01 Avr 2009 18:17
Merci, pour la vue éclatée (que j'avais déjà consulté). Mais du fait que je n'ai pas ma pièce , je me suis dis qu'il y avait peut être autre chose ou que quequ'un avait peut être autre chose. Au sujet de la dite pièce, j'ai pensé à ce que tu dis mais dans le doute...
Eh oui, tu fais bien de te casser le cul comme tu le dis si bien
patherv
Motos: dtre
Messagede patherv le 01 Avr 2009 20:13
Mercie Phifi car le fameux cylindre en effet doit bien être une entretoise. Donc, excuses moi pour mes questions de novice. Que veux tu, chacun sa spécialité. Bye
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 01 Avr 2009 22:01
C'est même certain qu'il s'agit de l'entretoise du collier de la boite à air...
Messagede patherv le 07 Avr 2009 7:04
Salut, je voudrais savoir si des roues de tdr sont compatibles (largeur de moyeu ainsi que diamètre axe) avec mon dtre. Je vous remercie de vos réponse.
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 07 Avr 2009 16:43
ça peut se monter mais il faut adapter !!
Tu devrais trouver tout les plans sur le forum normalement.
Messagede patherv le 07 Avr 2009 19:24
Merci, Phifi, Je vais jeter un oeil.
patherv
Motos: dtre
Messagede JR95 le 07 Avr 2009 23:06
sait sur sa ce monte
By jr95
JR95
Messagede patherv le 08 Avr 2009 21:53
Merci, JR95, je l'avais trouvé, mais c'est quand même sympa :wink:
patherv
Motos: dtre
Messagede patherv le 09 Avr 2009 12:45
Salut, on vient de me dire que l'axe de roue de tdr a un diamètre de 17mm alors que je crois (je n'ai pas eu le temps de vérifier) que la dtre est en 15mm. Quelqu'un pourrait il me le confirmer. Merci
patherv
Motos: dtre
Messagede patherv le 24 Avr 2009 19:04
Salut est ce normal que sur mon dtre le ralenti ne tienne pas tant que la moto n'est pas en température. Merci
( peut être un mauvais réglage carbu ?)
patherv
Motos: dtre
Messagede kristian le 24 Avr 2009 19:14
un ralenti ça se règle à chaud
et quand moto pas chaude, starter :wink:
Messagede patherv le 24 Avr 2009 20:38
Oui mais starter ou pas elle ne tiens pas le ralenti :-k
patherv
Motos: dtre
Messagede drspock le 24 Avr 2009 21:26
gicleur ralenti non adapté ou prise d'air ou filtre sale ou ..... plein de possibilités, segments usés....
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede patherv le 24 Avr 2009 23:15
Ma dtre a 1000 km tout juste, donc au niveau usure, j'en doute [-X . En revanche il est fort possible qu'il y ai une prise d'air. Merci beaucoup :wink: . Je vais y jeter un oeil.
patherv
Motos: dtre
