Un peu de nouveau aujourd'hui......malgré un temps très incertain...désolé pour la saleté il a plu en m'y rendant!
Au programme démontage en vue de changer les segments...
![Image](http://www.postimg.cc/aV2oGunA.jpg)
Bonne nouvelle au démontage...malgré un excédent de bornes....piston et cylindre en très bon état et bougie toujours chocolat...TDR powaaaaaaa!
![Image](http://www.postimg.cc/gx1uSyCA.jpg)
ce que la photo ne montre pas,c'est une légère coloration du piston coté droite gauche...du à ma négligence(j'ai trop attendu) mais rien de grave,état de surface nickel!
Huile de boite neuve,liquide de refroidissement idem,nouvel axe de roue arrière(merci nico!) et segments,bougie neufs...j'ai aussi enlevé le système de réchauffe carbu et ai fait un shunt niveau culasse...
Un ptit coup de kick et elle pète direct...trop bon...reste à roder tout ça....
On a ensuite attaqué le DT de mon pote Nico le reste de l'aprem...et pour qu'elle ne se sente pas seule...je l'ai laissé avec sa grande soeur...
![Image](http://www.postimg.cc/Pq2rbxBr.jpg)
Au final...une mauvaise nouvelle quand meme...j'ai un jeu au niveau de l'amortisseur arrière..il se situe sur une des rotules de biellette sous l'amorto arrière...(la plus basse)
il parait que niveau tarif à faire réparer c'est très cher...et qu''il faut du neuf...aaargh...!
