Mon DTR ne démarre plus.
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 10:23
Salut à tous =)
Je viens de changer mon piston, mes segments, ma cage à aiguilles et mes joints HM.
Après ça, mon DTR ne démarre plus.
J'ai changé ma bougie pour une BR9ES neuve, que j'ai vérifiée, elle marche impec.
Ma valve d'échappement est belle et bien fonctionnelle.
L'essence arrive bien au carbu.
Quand je donne un coup de kick, aucune fumée, aucune combustion. Seul de l'air sort du silencieux...
Quand je donne un coup de kick avec la bougie démontée, le mélange est pas censé sortir par le taraudage de la culasse ?
En réalité, j'ai pas l'impression que mon mélange arrive à la chambre de combustion, mais je ne sais pas comment le vérifier.
C'est pas impossible que j'ai fait une connerie au niveau du branchement carbu, mais ça m'étonnerai quand même.
Merci d'avance, et merci à ce forum d'exister, les membres sont passionnés, ça se voit.
Florian84
Motos: DTR SM 125 - 2002
Re: Mon DTR ne démarre plus.
Messagede SEBLOB le 25 Juin 2009 10:28
Tu as bien essayé de démarrer avec et puis sans starter?
La bougie est "humide" ou pas que tu la démonte?
Messagede Julien18 le 25 Juin 2009 10:31
et puis aussi étincelle ou pas a la bougie ??
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 10:37
J'ai essayé de démarrer avec et sans starter.
Oui, la bougie produit bien une étincelle, j'ai contrôlé.
La premiere fois que j'ai démonté la bougie, j'ai trouvé comme de l'essence sur les cosses, mais j'en ai pas revu aux autres démontages.
J'ai des doutes quoi.
J'ai déposé la ligne d'échappement, à part l'huile que j'ai utilisée pour monter le piston, j'ai rien trouvé d'autre...
Florian84
Messagede Seboule66 le 25 Juin 2009 10:38
salut,
tu as de la compression?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 10:39
Seboule66 a écrit:salut,
Oui, une bonne compression même.
Florian84
Messagede Seboule66 le 25 Juin 2009 10:44
bah ça doit venir du carbu alors.
tu l'as deposé?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 10:48
Non, j'appréhende un peu...
Florian84
Messagede Seboule66 le 25 Juin 2009 10:52
tu as di que tu y a touché, tu as demonté quoi?
sinon déjà, devisse la vis de vidange du carbu qui se trouve en bas de la cuve pour voir si ton essensse arrive bien.
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 10:57
Seboule66 a écrit:tu as di que tu y a touché, tu as demonté quoi?
J'ai rien touché, a part enlever les durites reliées à la culasse quoi.
Je vais voir pour la vis de vidange, merci
Florian84
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 11:19
Elle est grippée visiblement. =/
Si je peux faire sans, ça m'arrange...
Florian84
Messagede kristian le 25 Juin 2009 12:05
mets un peu d'essence directement par le puit de bougie pour voir si tu as un semblant de démarrage comme ça... si oui c'est que le mélange air-essence n'arrive pas au cylindre... bref qu ton carbu est bouché...
Messagede phifi le 25 Juin 2009 15:29
:wink: Fais comme kristian t'a dit, en théorie ça devrait au minimum "pétarader" un peu.
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 17:42
Je vais faire ça dans la soirée, je vous tiens au courant.
Florian84
Messagede Florian84 le 25 Juin 2009 18:41
Donc, elle à belle et bien démarrée 2 secondes.
Le mélange n'arrive donc pas à la chambre de combustion, c'est bien ça ?
Florian84
