![Flèche :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Si je reprends ton post en prenant les infos intéressantes (sachant que le piston est neuf, la valve réglée et le pot débridé..):
je vous ferais une photo de la bougie demain car aujourdhui je suis au taf.
De la premiere a la troisieme elle monte bien dans les tours bien qu'elle geule quand meme et des la 4 eme elle commence a avoir comme quelque chose qui l'empeche de monter plus dans les tours comme un bridage
Et avec la photo de ta bougie:
![Roulement des yeux :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ben c'est hyper riche ça !!
Et ça empêche forcément une bonne prise de tours !! ![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Fais le test simple d'entrouvrir la boite à air, et je suis quasiment sur que ça va marcher beaucoup mieux...
Tu enlèves la selle et le réservoir puis tu dévisse le couvercle de la boite à air, tu prends ensuite une cale de 1 cm de haut (carton plié par exemple, ou bout de bois) que tu mets à l'arrière de la boite à air, puis tu remets les vis que tu peux de manière à ce que ça soit entrouvert vers l'arrière.
Ensuite tu va faire un tour pour tester tout ça, ...
et normalement ça devrait tourner bien mieux !!
