Serrage (?)
Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 14:10
Salut, lundi je partais à Lyon et, alors que je commençais à dépasser les 100 la moto s'est brusquement mis à ralentir très fort, donc j'embraye et m'arrête, et je me suis dit "là c'est le serrage assuré"
Je met en route le démarreur pour voire, il reste de la compression mais elle ne démarre pas.
Je suis rentré chez moi à pied (chouette 40 min :lol: ) et je me suis attaqué aujourd'hui à la réparer, tout d'abord démontage de la bougie et là surprise, complètement fondue
:arrow: Image
Donc je m'attend à piston percé aussi j'imagine =D<
Je post la suite tout à l'heure je continue de démonter
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 14:21
Des photos du pot, à votre avis est-il débtidé?
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede koxafr le 30 Sep 2009 14:51
bougie br8es?
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 15:18
BR9 ES
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede Julien18 le 30 Sep 2009 15:24
pas obligatoirement percé pour le moment..
les hypothétiques causes : trop pauvre, avance a l'allumage trop avancé :mrgreen: , bougie de merde (ça n'a pas l'aire d'etre sa..)
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Re: Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 15:29
J'ai tout démonté, alors voici les photos du cylindre et du piston
Puis côté échappement
Le cylindre
Il n'y a pas de rayures apparement mais des morceaux du piston sont collés sur la nikasil :-k
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede Julien18 le 30 Sep 2009 15:31
tu vois qu'il est pas percé !!! :-\"
t'es sur que le nickasil en a pas pris un coup sur la gueule???
si c'est le cas peut etre que juste un déglaçage et c'est repartie (ou presque) :wink:
ma brèle...
Julien18
Re: Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 15:34
Julien18 a écrit:pas obligatoirement percé pour le moment..
Pour l'allumage tout est d'origine à priori, j'ai fait 13000 km comme ça donc si c'était l'avance à l'allumage ça aurait été plus tôt non?
Par contre trop pauvre ça peut-être ça car j'ai vérifié la bougie il y a 5000 km et après je n'ai pas revérifié, mais ce que j'aimerais savoir c'est si ce pot est débridé où pas, ça expliquera peut-être l'insuffisance de carburant, de plus j'ai remarqué depuis 1500 bornes une perte de performances, donc ça ne date pas de lundi =D<
Bah je ne vois pas de rayures, à l'ongle je ne sens rien si ce n'est ces morceau de fer fondu sur le nikasil ](*,)
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede phifi le 30 Sep 2009 17:56
Trop pauvre, ou prise d'air !!
Le cylindre devrait ête bon après un petit déglaçage.
Re: Serrage (?)
Messagede drspock le 30 Sep 2009 18:35
outch!
le nikasyl semble quand meme avoir un sacré éclat à voir la photo.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 20:01
Cet éclat que tu vois c'est un morceau de métal fondu appartenant au piston, le nikasil n'a rien à priori, Il faut que j'aille chez Gonin pour faire un déglacage où la plupart des mécano le font?
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 20:02
phifi a écrit:Trop pauvre, ou prise d'air !!
Trop pauvre pourtant je suis en origine, et je ne sais toujours pas si le pot est débridé où pas :roll:
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede poirson le 30 Sep 2009 20:50
Mouai... ben si c'était mon cylindre, je crois que j'opterais pour un nicasil tout beau tout neuf, car quand le piston a fondu, il a fait un joli crépi qui a dû pas mal forcer sur le revêtement :fume:
Remonter comme ça, c'est un coup à serrer rapidement aprés avoir remis un nouveau piston. En tous cas faut trouver la cause de cette surchauffe :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Serrage (?)
Messagede Max01 le 30 Sep 2009 20:52
oui je vais demander l'avis d'un spécialiste, parce que un traitement nikasil ce n'est pas donné, mais c'est vrai que je n'arrive pas à savoir d'où ça vient, je crois que le plus probable serais la prise d'air non?
Max01
Re: Serrage (?)
Messagede poirson le 30 Sep 2009 22:14
Une prise d'air, c'est tout à fait possible mais dans ce cas, tu aurais dû avoir des trous à l'accélération, ralenti instable :?:
Un excès d'aavance à l'allumage pourrait vraiment donner ça.
Quel indice thermique pour ta bougie :?:
poirson
Motos: Dtr 200
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
