mon dtx 2005 ex-marcof
Re: mon dtx 2005 ex-marcof
Messagede ptit louis le 05 Nov 2009 13:16
Je viens de remonter mon dtx, deux segments ! "avec un sens de montage" et un cerclage sous celui du bas !
et déjà la premiere panne en ville ! suis vert!
obligé de jouer a mic gaver avec le contacteur de la béquille latérale en bourrant la cosse avec du papier alu de cigarette, un vrai clochard !!!
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Messagede dimitri61 le 05 Nov 2009 13:24
:lol: moi j'ai eu juste le droit a un embrayage de collé :wink: donc vidange meme si elle était prévue
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 05 Nov 2009 13:32
:wink: Maintenant que ça roule, ça serait bien de modifier le support de plaque, car comme sur tous ces modèles c'est très moche d'origine.
Messagede dimitri61 le 05 Nov 2009 13:42
c'est en cours rahhh :mrgreen: je me fais un support alu pour conserver l'éclairage et la catadioptre
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede dimitri61 le 06 Nov 2009 19:29
j'ai fait la vidange j'ai jamais vu de l'huile comme sa donc j'ai mis ma 10w40 et la c'est mieux et graissé le cable et la commande est enfin souple :D donc pour la truc enfaite quand je passais la première après le premier démarrage démarrage sa faisait une grosse saccade et sa callé mais la deuxieme fois niquel donc on verra demain au premier démarrage :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede dimitri61 le 06 Nov 2009 22:36
support de plaque :wink: je le trouve pas trop top :boohoo: on va revoir sa [°]
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 06 Nov 2009 23:25
Il faudrait que l'éclairage de plaque soit sous le garde boue...
Messagede dimitri61 le 06 Nov 2009 23:52
donc que rentre encore plus mon support alors :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kristian le 07 Nov 2009 1:43
tu peux aussi t'inspirer de la mienne :wink:
Messagede dimitri61 le 07 Nov 2009 1:55
:wink: oui mais je visualise pas trop le systeme
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kristian le 07 Nov 2009 14:21
le système n'est peut-être pas le meilleur vu que du coup la plaque vibre (ça peut avoir du bon mais aussi du mauvais car en mai 2008 je paumais ma plaque lors de la balade....)
je te disais plus ça pour le positionnement de la plaque sous le GB
Messagede phifi le 07 Nov 2009 14:29
:wink: Inspire toi de ça dimitri: http://dt125.de/dt125/Mainpage/Werkstat ... index.html
Système d'éclairage d'origine collé sous le garde boue, et support de plaque en métal vissé au niveau de la boucle arrière : simple, costaud et efficace !!
Messagede dimitri61 le 07 Nov 2009 14:32
:D merci phifi c'est un systeme comme sa que je veux =D<
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede patherv le 07 Nov 2009 14:37
Voila ce que j'ai fait. Si ça peut t'aider :wink:
patherv
Motos: dtre
Messagede dimitri61 le 07 Nov 2009 14:56
merci [°] je vais voir comment je vais faire sa , je vais essayer cet aprem :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
