HELP ma DTR s'arrête sous la pluie et elle démarre plus
Re: HELP ma DTR s'arrête sous la pluie
Messagede phifi le 23 Jan 2010 13:29
Il te suffit de mettre de l'eau dans un pulvérisateur (ou truc approchant) et de descendre dans ton box...
Messagede pat1 le 24 Jan 2010 7:19
bonjour
j ai eu la meme panne (ou tout du moins les memes simptomes) et cela venait de la durit de mise a l air du carbu qui descendait au lieu d etre planquer sous la selle
la moindre goutte d eau empeche le flotteur de faire son boulot et donc plus d essence qui arrive
verifie tes durits
pat1
Messagede Den le 24 Jan 2010 14:17
J'ai eu l'idée du pulvérisateur, Phifi, je l'ai fait hier, ç'est pas concluant... y se passe rien.
Pat, j'ai vu 3 durits à l'air libre qui partent du carbu... ??? J'en vois pas une assez longue pour aller sous la selle...
Tu peux m'expliquer ?
Den
Motos: DTRE
Messagede phifi le 24 Jan 2010 14:23
Sur cette photo on voit le tuyau qui doit remonter vers le haut.
Sur les DT il chemine le long de l'amortisseur, son rôle est d'amener de l'air au niveau du puits d'aiguille et il est donc en aspiration.
Si il aspire de l'eau c'est sur que ça ne va pas marcher très longtemps !!
Messagede koxafr le 24 Jan 2010 14:29
ouais enfin moi cette piste est à vérifier mais me parrait pas vraiment en cause.
Moi en sale gosse que je suis j'ai jamais mis cette durite vers le haut, toutes vont vers le bas je sais c'est pas bien mais en enduro ou même quand il pleut, jamais eu de problème et je roule qu'il pleuve ou non.
Si c'est pas l'étanchéité du carter d'allumage, je changerai mon anti parasite pour etre sur, je crois que ca coute pas grand chose.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Den le 24 Jan 2010 14:43
Oui, ben je crois bien qu'il est tourné vers le bas, on dirait que ça se rapproche...
J'y vais... (j'en ai pour 10mn)
Den
Motos: DTRE
Messagede Den le 24 Jan 2010 14:50
J'avais oublié d'envoyer le msg...
Bon, j'ai fait ça, j'ai envoyé le tuyau sous la selle...
Mais je peux pas tester, y pleut pas assez. Je crois que je vais changer le fil HT+l'antiparasite, si ça existe tout d'1 seule pièce, je prends.
Hier, je me suis rendu compte que j'avais mal remonté le réservoir... ça faisait une grande ouverture entre le cadre et le réservoir. Peut-être la pluie est rentrée par là...
J'ai aussi scotché un plastique sur l'antiparasite, qui s'enroule sur la bougie... (me dites pas qu'il va brûler, je sais...)
Den
Motos: DTRE
Messagede yamacrazy le 24 Jan 2010 19:10
salut,
perso, toutes les fois ou j ai eu un probleme avec la pluie, c etait l anti parasite... j ai mis celui de mon ancienne 50 a la place et j ai plus jamais eu de probleme (sur tzr 4gm)
commence par changer cette piece, ca coute quasi rien et au moin tu seras fixé... le mien etait niquel au niveau visuel mais si il etait humide et que je metais les doigts, c est moi qui me ramassais le jus...
par-contre, si je montais pas les tours ca allait... donc quand tu fais tes essais, essai de monter le régime en pulverisant, car le mien deconnait qu a partire de 7000 trs il me semble...
le jour ou j ai eu ce probleme, j ai mis 45 min a faire un trajet qui me prends d habitude 15 min... (bon, a 30-40 km/h, rien d étonnant... :lol:)
bons teste :wink:
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede Rony le 24 Jan 2010 20:08
Perso c'était pareil sur ma 50cc et c'est toujours pareil sur le DT. :wink:
Messagede lapin rose le 24 Jan 2010 20:23
idem pour moi sur mon tdr
j'ai remplacé mon anti-parasite par un model pour 50cc et depuis ca va mieux
Image Image
lapin rose
Messagede Rony le 24 Jan 2010 23:37
Existe-t-il des modèles plus étanches que d'autre ?
Ou des modèles adaptables qui sont bien plus efficace, car je me souvient sur ma 50cc malgré le remplacement de l'anti-parasite le problème revenait souvent.
Messagede dimitri61 le 24 Jan 2010 23:39
:wink: sur les dt je sais que il y a deux type d'antipatate et l'un des deux n'est pas trop étanche
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Rony le 24 Jan 2010 23:44
Oki.
Et quel sont les modèles adaptable bien étanche ?
Ceux qui font de l'enduro dans la boue, etc... vous mettez quoi ?
Messagede lapin rose le 25 Jan 2010 22:16
Image Image
lapin rose
Messagede Den le 26 Jan 2010 11:58
Merci pour toutes vos réponses °-)
Hier j'ai roulé normalement... sur route sèche !
Le truc de Lapin Rose est pas mal... suffit de mettre un serflex ? non ?
J'ai pas réussi à enlever l'antiparasite du câble HT, j'ai essayé, ça se déboite pas, je vois bien où il s'arrête, mais pas moyen.
peut être que c'est tout pourri en dessous...
je cherche...
Den
Motos: DTRE
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
