serrage dt125
Re: serrage dt125
Messagede phifi le 03 Mar 2010 22:18
:lol: Donc c'est un fonte !!
Re: serrage dt125
Messagede redmec le 03 Mar 2010 22:21
Phifi, c'est pas possible de re-chemiser avec une chemise alu traité nickacyl sur un cylindre a la base en fonte??
Ici je n'y crois pas, :wink: c'est juste pour ma culture perso.
Re: serrage dt125
Messagede phifi le 03 Mar 2010 22:26
Une chemise rapportée n'est jamais traitée.
Re: serrage dt125
Messagede kawayam le 03 Mar 2010 23:07
Ah bon, une chemise rapportée n'est jamais nickalisée, même si d'origine elle l'est (exemple: chemise wr 200)? C'est pour ne pas "casser" le nickasil avec la presse?
kawayam
Motos: dtr
Re: serrage dt125
Messagede dimitri61 le 03 Mar 2010 23:15
déja vu des chemise alu pour 500 cr :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: serrage dt125
Messagede phifi le 03 Mar 2010 23:44
Bien sur que les chemises aluminium existent...
Mais en rénovation si on compte le prix de la chemise plus le montage/démontage, plus le traitement, ..ben on obtient le prix d'un cylindre neuf !!
C'est bien pour ça que l'on pose une chemise fonte qui ne nécessitera qu'un simple réalésage.
Re: serrage dt125
Messagede kawayam le 03 Mar 2010 23:46
Intéressant, merci.
kawayam
Motos: dtr
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 03 Mar 2010 23:54
de toute facon je vous redirai quoi dans une semaine ! bonne soirer a vous ! et merci !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede NONO 46 le 03 Mar 2010 23:55
Merci, à toi aussi, et à la semaine prochaine :dance:
Re: serrage dt125
Messagede SEBLOB le 04 Mar 2010 0:46
De toute façon si je me trompe pas c'est 120 Euro le prix d'une chemise de DTR 125 via Bihr. Et je pense au moins 50 ou 60 Euro de pose.
Sachant que chez Yam de la cote d'origine de 56.00 mm il existe deux cotes de réparation possible, 56.25 et 56.50 mm, et que en adaptable il existe des cotes jusqu'a plus de 58 mm.
Pour QUELLE raison un moteur d'une DTR de 2001 aurait déja été rechemisé :-k
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 26 Mar 2010 17:59
rebonjour ! sa y es le cylindre es revenu du traitement nickesil ! il a bien ete rechemiser avant le traitement !
quelle que foto !
nouveau piston
ancien piston
si vous avez des avis a donner n'esite pas !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 26 Mar 2010 18:08
les foto non pas ete tres bien prise ! mais je suis pas foto graphe ! par contre elle sont de bonne qualite .
pour le prix le cylindre 300euro mais j'ai gueuller du faite du retard et apres negociation
donc baisser a 212 euro
cage a aiguille 12.90euro
kit joint 33euro
piston 57mm 109euro
total de 409.05euro au lieu de 450euro environ
pas grand chose mais bon 50 euro quand meme !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede kerozzzen le 26 Mar 2010 18:21
oups corretion s'es pas traitement nickesil mais revasil ! je croix que s'es la meme chose !
kerozzzen
Motos: 125dt 2001
Re: serrage dt125
Messagede phifi le 26 Mar 2010 18:39
:lol: Ben je vois une jolie chemise en fonte réalésable sur ce cylindre, et un beau piston pour TDR et non pour DTR !!
:roll: Pour le reste je ne vais pas épiloguer, ce sont tes euros et pas les miens...
:arrow: Je te donne quand même un truc simple: mets un aimant dans le cylindre et regarde si il adhère...
Re: serrage dt125
Messagede Dan57 le 26 Mar 2010 18:47
je me disais aussi, il est plat le nouveau et bombé l' ancien :shock: #-o
Dan57
Motos: tdr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
