mon TDR broute a partir de 6000 trs
Re: mon TDR broute a partir de 6000 trs
Messagede nenex le 04 Mar 2010 22:50
ok merci
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede NONO 46 le 04 Mar 2010 23:58
nenex a écrit: mais elle fonctionnait bien avant
Tu sais quoi :?: le mec, avant d'être mort, ben il était encore vivant =D< bah wi, la mécanique çà évolue comme la vie :lol:
Messagede Dan57 le 05 Mar 2010 12:17
Salut Nenex, ce qu’il veut dire Nono, un exemple je règle ma valve, vais faire un tour
Je re-vérifie et ça ne démarre plus, bougie morte :-k . Avant de roulé sur le clou, le pneu étais gonflé, bref les causes à effet peuvent être différentes et pas toujours liées :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede lapin rose le 05 Mar 2010 19:06
Les problemes on peut les résoudre de divers maniere ,y compris avec HUMOUR (surtout d'ailleur) ca n'empeche en rien l'efficacité ....juste que certains types d'humour t'echappe sans doute.
Maintenant soit sur que si certains ici te disent de verifier tel ou tel partie de ta mécanique ,c'est qu'ils connaissent bien ce type de mécanique ;maintenant si tu prefere lacher un billet à un quelconque concess (qui sont trop souvent incompetent en 2 temps) libre à toi
A bon entendeur =;
Image Image
lapin rose
Messagede nenex le 05 Mar 2010 20:08
non c'est vrai je n'ai pas beaucoup d'humour avec une moto qui me saoule désolé et j'ai vérifié ce que m'ont dis certaine personne mais pas ca.J'ai acheté de la patte bleu aussi pour le carter,j'espere que c'est les clapets c'est ma derniere chance ou voir la bobine sinon je vois pas du tout
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 05 Mar 2010 23:52
:wink: Il y a eu un peu de ménage dans ce post...
:arrow: Donc reprenons, si j'ai bien compris:
- tu as vérifié et nettoyé le carbu en entier, il est propre avec les réglages d'origine (gicleurs, aiguille), tous les conduits et le puits d'aiguille sont nickel ainsi que le joint de la plaque arrière.
- les clapets baillent un peu.
- la bougie et l'antiparasite sont neufs
- la bobine ht est ok avec de bonnes valeurs et contacts nickels
- le joint de carter est encore à vérifier.
Messagede nenex le 06 Mar 2010 13:49
oui alors :
pour le carbu je l'ai changé avec l'autre que j'avais en stock
les gicleurs sont d'origine
le clips de l'aiguille est au 2eme cran en partant du bas
bougie anti-parasite neuf
j'attend les clapets boyesen
j'ai pas vérifié la bobine encore
et faut faire le joint du carter car en démontant il s'est déchiré donc enlevé le joint et mettre la pate
et ma femme est enceinte et bientot a terme donc je vais essayé en coup de vent de regardé ca car aujourd'hui on part a l'hopital contraction rapproché donc...
en tout cas merci beaucoup pour l'aide
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede redmec le 06 Mar 2010 14:07
nenex a écrit:...et faut faire le joint du carter car en démontant il s'est déchiré donc enlevé le joint et mettre la pate
Ah! Ba tu l'avais pas dis aussi!!! :fight: ............. Rhoo je rigole, t'enerve pas!! :lol: :wink:
:wink: Regarde voir si y'a pas d'humidité là dedans...
=D< :dance: :dance: Bon courage a Madame ( et à toi aussi :lol: )
Messagede lapin rose le 06 Mar 2010 14:12
Et bien felicitation à toi et à ta femme (en avance) et courage pour ta femme
Image Image
lapin rose
Messagede nenex le 06 Mar 2010 14:38
Merci a vous , c'est en démontant mais il pleut pas donc ça va et ce n'était pas humide a l'intérieur
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede lapin rose le 06 Mar 2010 18:57
Bon :-k
Ca restreint les problemes tout ca
Y a pas de prise d'air quelque part (qui pourrait se transformer en prise d'eau sous la pluie)?
Ton arrivé d'essence est correct au niveau du robinet?
Image Image
lapin rose
Messagede nenex le 06 Mar 2010 20:58
C'est ce que je me demande il faut que j'essaye une autre boite a air , c'est vrai que quand elle a couper sous la pluie elle n'a redémarrer qu'au stater
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede lapin rose le 06 Mar 2010 22:10
Part de la boite a air ,jusqu'au carbu (prend ton temps) ,commence par verifier les colliers ,puis si il n'y a pas de craquelure (les caoutchouc peuvent s'alterer),ou de trous ;une tete d'epingle suffi
Image Image
lapin rose
Messagede nenex le 09 Mar 2010 13:32
Slt a tous bon la petite est née tout va bien pour elle sauf la maman petite complication , sinon j'ai reçu mes clapets boyesen et voulait savoir si il fallait couper le petit morceau en haut a gauche comme d'origine je pense que oui mais voulais savoir si il y avait un sens je vais essayer ce soir après l'hôpital merci d'avance
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede PHILARTIS le 09 Mar 2010 14:38
La réponse à tes deux questions est non - pourquoi voudrais-tu couper l'angle du clapet ? ce n'est qu'un repère sur ceux d'origine.
Bravo, et courage à la maman de la petite =D<
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
