yam tdr démarre mais ne tient pas le ralenti
Messagede winnie33 le 11 Avr 2010 19:45
salut tout le monde
j'ai récupéré une yam tdr 125 cette semaine
apres changement bougie, batterie neuve et controle des niveaux
j'ai essayé le démarrage automatique mais elle na savoir
apres l'avoir poussé en descente et enclenché la premiere : elle a démarrée et s'est arrétée...
on repousse elle redémarre
mais voila les problemes :
des que je prends la poignée d'embrayage on dirait que cette derniere fait ocupe circuit car le moteur se coupe
quand elle pétrouille je je tourne les gazs en grands et reviens mais ca coupe aussi
avec ou sans starter c'est pareil
qu'en pensez vous????
d'ou est ce que cela peut venir
la bécane était stockée à l'abri de la lumiere et de l'air et eau
en attendant vos précieux conseils
merci
winnie33
Motos: vespas
Re: yam tdr démarre mais ne tient pas le ralenti
Messagede Rony le 11 Avr 2010 19:47
Bonjour et bienvenue. -0-
Déjà un nettoyage du carburateur serais une bonne chose. :wink:
Et combien de km a-t-elle ?
Dernière chose, sa fait combien de temps qu'elle n'a pas roulé ? :-k
Messagede Dan57 le 11 Avr 2010 20:10
Ah ben y étais la les infos :oops:
si elle étais longtemps à l' arrêt, comme dit Rony nettoyage carbus, filtre à air
changer l' essence si ce n' est pas déjà fait :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede PHILARTIS le 11 Avr 2010 20:16
winnie33 a écrit: des que je prends la poignée d'embrayage on dirait que cette derniere fait ocupe circuit car le moteur se coupe
:arrow: Je viens d'éditer ma réponse car j'ai dis une connerie, mais c'est pas hyper clair - elle ne cale pas si tu accélère et que tu débraye ?
Messagede winnie33 le 12 Avr 2010 13:19
MERCI POUR LES REPONSES
nettoyage carbu fait et l'essence avait été changée
en gros
elle démarre en la poussant, ne tient apas le ralenti , et des que je commence a prendre la poignée d'embrayage , soit pour débrayer ou embrayer elle se coupe....
en jouant avec le starter rien y change...
winnie33
Motos: vespas
Messagede phifi le 12 Avr 2010 16:26
Il y a un contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, tu as regardé si il ne merdait pas ?
Messagede winnie33 le 13 Avr 2010 21:37
phifi a écrit:Il y a un contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, tu as regardé si il ne merdait pas ?
il se trouve ou
par avance merci
winnie33
Motos: vespas
Messagede phifi le 13 Avr 2010 22:02
:roll: Ben il y a les fils qui arrivent à la poignée..
