réalisation d'une remorque porte moto polyvalente
Re: réalisation d'une remorque porte moto polyvalente
Messagede seb125TDR le 16 Avr 2010 23:35
Je sais que tu es un bon et que tu vas réussir :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede JR95 le 17 Avr 2010 0:40
élève pas trop le centre de gravité,sinon tu devra prendre les virage a 40km h
By jr95
JR95
Messagede hugoain le 17 Avr 2010 19:45
voila j'ai fait le timon :wink:
donc on attelle pour voir :mrgreen:
aprés on essaye la charge :roll: donc on met des masse dessus 37 kg piéce donc a 8 sa fait 296 kg + la palette est le bois disont 300 kg
ces se que je craignais un peut on arrive au buté chassis :? il reste 2cm :!:
j'aurai su j'aurai mis mes fer autrement bon va falloir caller heureusement j'ai prévu :idea:
Messagede Dan57 le 17 Avr 2010 20:36
A la merdouille, mais en calant ca devrais le faire :wink:
Il y a 20 ans, on faisait des remorques avec les essieux d’estafette
Il y avait plus de marge :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede hugoain le 18 Avr 2010 5:59
en fait il y a 2 solution :idea:
soit je fait des calle :!:
soit je déssoude ce qui tient la barre d'arrét des roue de moto devant la méme chose derriére que j'ai prévu pour une passerelle de chargement ainsi que le tube carré de 30 sur la lomgueure est le petit plat qui tient le timon devant :!:
est je retourne le chassis dessous dessus se qui rehausse de 60 mm :!:
finalement je vais surement opter pour cette solution de plus j'aillai devoir percer la tole d'alu pour les boulon de fixation la ce sera plus la peine :wink:
j'aurai retrouver la revue tecnique de la 205 j'aurai vu que le débattement de la suspension est assez conséquent :!:
par contre si on réparti la charge sa va mieux :wink:
la moitié des masse sur l'avant est on soulage nettement l'essieu la on a 4 cm de débattement :!:
ces pour ca que j'ai fait un timon lomg ca permet de charger plus sur l'av sans écraser la bagnole est en cas de controle tu a moins de poids qui apparais sur les roue de la remorque phénoméne de levier en fait :idea:
Messagede Rony le 18 Avr 2010 16:56
Salut hugo.
Si tu cherche la revue technique, essaie de regarder ici.
Messagede ptit louis le 19 Avr 2010 10:49
Voici une petite photo de ma réalisation, l'objectif étant "le plus léger possible".
j'en avait déjà construit une en pensant faire solide mais trop lourde pour tracter avec un véhicule léger et économique et trop petite pour charger du poids;
un essieu de 205 avec du U en profilé a froid qui sert de rail et de longeron.
Éléments:
- 3 rails fixés directe au châssis sur les cotés
- 2 traverse
- 1 barre pour le timon
- 2 feux
- 1 pot d'antirouille gris
si tu achète tout mieux vaut acheter une remorque en galva pour 100 ou 200 € de plus.
si tu as déjà du matériel et envie de bricoler alors banzaï
ou bien une remorque avec essieu de 205 toujours et des rails de placo super léger et galva, pour le zodiac 4,30m.
bon courage Hugues !
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Messagede hugoain le 19 Avr 2010 12:47
oh elle me revient moi cher en tout achetant .
fer environ 100 euro en comptant la modif des fusée pas obligatoire :!:
les ailes 72 euro
les bricole :?: on doit arriver au maxi a 250 euro tout compris .
en fait je l'ai prévu en double essieu car il m'arrive de vendre un peut de bois de chauffage :!: donc je ferrais des ridelle amovible aprés :!:
je pourrai mettre 2 stére dessus sa pése dans les 1000 a 1200 kg :roll:
ces pour de la livraison de proximitée 3-4 km en rase campagne :mrgreen:
quand on me demande des petite quantitée comme ca sa m'évite de prendre le tracteur est la remorque :lol:
de plus étant a mon compte toute les bricole que je prend pour la fabriquer ca passe en compta entretien matériel :-\"
je pourrai passer une remorque en compta mais pas une porte moto donc faudrait un gros modéle donc cher :wink:
genre double essieu mais avec plaque 499 kg sa existe =P~
Messagede TALION le 19 Avr 2010 19:46
Les pneus, c'est comme les strings: quand tu vois la ficelle, c'est que t'es pas loin du trou!!!!
TALION
Messagede fred001 le 19 Avr 2010 19:49
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede hugoain le 19 Avr 2010 20:34
je sait j'ai vu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
changement de prog pour la ballade j'emmene 2 bécane sur remorque tirer par le tzr :mrgreen:
est un ensemble cylindre piston a monter a l'arrivée :roll: si ca va au bout :^o
premiere grande montée a fond de 1ére :mrgreen:
Messagede chris42 le 19 Avr 2010 20:35
aaaa elle leur a plu celle la :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede chris42 le 19 Avr 2010 20:38
hugoain a écrit:oh elle me revient moi cher en tout achetant .
les ailes 72 euro
et tu peut trouver encore moin cher :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede hugoain le 22 Avr 2010 20:58
j'y ai passer 3 heure ce soir a tout meuler puis ressouder pour retourner le chassis histoire de gagner 5 cm de débattement :!:
la ces bon 12 masse de 37 kg avec la palette 450 kg faut que je monte dessus 80 kg en secouant pour faire toucher les butée :wink:
Messagede hugoain le 23 Avr 2010 13:19
donc j'ai prévu une porte passerelle de chargement :wink:
la tole plié va servir de porte feu plaque d'immatriculation :mrgreen:
il me reste quelque tube a souder en travers tout les 20/25 cm pour pouvoir rouler les moto dessus :!:
ou un gros grillage ferait f'affaire aussi :!:
