un de plus en tdr
un de plus en tdr
Messagede steeve45 le 02 Mai 2010 19:45
bonjour a tous,
Je m'appelle steeve, j'ai 29 ans et je vis a une vingtaine de kilometres d'orleans.
Ca y est je viens de m'acheter une 125 tdr.
elle est de 1997 et elle a 15000 km.
j'en suis vraiment content c'est vraiment une super machine.
la voila:
elle prend 130 km/h mais j'ai un petit soucis deçu:
Quand le starter est en marche (vers le haut),elle fontionne parfaitement, ralenti a 1500 tours/minutes, mais lorsque je l'enleve, le ralenti grimpe a 3000 tours et si j'accelere brusquement, ça la fait caler.
Et il arrive que le ralenti descende tout seul et qu'elle cale.
noter que j'ai demonté et nettoyé le filtre a air et le cabu.J'ai aussi reglé la richesse mais c'est toujours pareil.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait vraiment sympa.
steeve45
Motos: 125 tdr
Re: un de plus en tdr
Messagede lapin rose le 02 Mai 2010 19:50
salut et bienvenu a toi
on est pas tres loin (et je suis pas le seul)
vérifie si tu n'a pas une fuite,si ca tourne avec le starter ,c'est que tu a une arrivée d'air quelque part
regarde ta boite à air (sous le reservoir)
sinon jolie moto ,meme année que la mienne (4fu melangé a une 5ae)
Image Image
lapin rose
Messagede hugoain le 02 Mai 2010 19:56
effectivement elle est jolie cette tdr :wink:
ca sent la prise d'air ou un gicleur bouché ralenti
y a du monde dans ton secteur :mrgreen:
Messagede Dan57 le 02 Mai 2010 20:07
Salut, bonsoir :wink: joli machine =D< =D<
prend un pinceau et de l' essence, badigeonne autour du carbu, s' il y a une prise d' air le regime vas changer
:wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede steeve45 le 02 Mai 2010 21:05
Je pensais aussi au gicleur de ralenti mais je l'ai nettoyé cet apres midi et c'est pareil. :x
Je viens d'essayer de l'essence avec un pinceau mais pas de prise d'air rien ne se passe. :(
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede seb125TDR le 02 Mai 2010 21:32
SAlut et bienvenue :wink:
Jolie machine -0-
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede steeve45 le 02 Mai 2010 22:32
en tout cas merci pour vos reponses.
Je suis sur que ce n'est pas grand chose.
j'aurai aussi besoin de vos conseil car la culasse et le cylindre sont marqués 4fu et d'autre pieces 5ae.
Du coup je sait pas si je peut avancer l'allumage ou pas.
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede NONO 46 le 02 Mai 2010 23:06
Bienvenue à toi :dance: tu as vu ma localisation :?: alors, à bientôt -o- :arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=16&t=14076
Raison: Correction de l'URL
Messagede redmec le 03 Mai 2010 7:29
steeve45 a écrit:j'aurai aussi besoin de vos conseil car la culasse et le cylindre sont marqués 4fu et d'autre pieces 5ae.
C'est normal! Pour etre sûr de toi; regarde le numéro qui est gravé sur le bas moteur, sous le carbu. Si il commence bien par 5AE..., alors aucuns doutes, c'est une 5AE!
Par contre, avant de faire la modif de l'allumage, il faut que tu résolve ton problème de ralenti. Tu est trop pauvre en bas, donc soit: carbu encrassé, prise d'air, boite a air "modifiée"...
Messagede kinnay04 le 03 Mai 2010 7:33
Bienvenue Steeve45
La connaissance de chacun est le trésor de tous
kinnay04
Messagede pitchs le 03 Mai 2010 19:01
Bienvenue à toi ...
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede steeve45 le 03 Mai 2010 19:14
merci a tous.
lapin rose, elle est sympa la video ou tu te tire une bourre sur la tangentielle. -o-
Pour la sortie du 12/06 ça m'aurai vraiment fait plasir d'y participer, mais je travailles, je suis exposant sur la foire d'etampes tout le week end.
Ce n'est que partie remise, et puis c'est vrai que nono45 et lapin rose on n'est pas tres loin... :bierre:
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 03 Mai 2010 19:35
Tout les cylindres et les culasses de tdr deltabox sont noté "4FU", c'est donc normal.
Regarde ta carte grise ou sous ton carburateur, sur le bas moteur: il y a un numéro de gravé, il commence soit par "4FU" ou "5AE".
Cependant, si ta becane est de 1997, c'est une 5AE sûr à 90%!
Messagede steeve45 le 03 Mai 2010 19:47
c'est bien une 5ae.
Pour mon probleme, je pense que je vais tout redemonter le carbu le nettoyer et le souffler en profondeur car lorsque je l'ai fait hier j'ai juste nettoyé la cuve et les gicleurs.
en tout cas votre forum est top, les indispensables de la base de connaissance sont une vrai mine d'or.
bravo phifi. =D<
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede lapin rose le 03 Mai 2010 20:38
ah oui autre chose ! il y a un ptit tuyau (legerement rose) à droite du carbu ,et proche de la pipe d'admission d'air ,il doit positionné vers le haut ;et verifie qu'il n'est pas bouché (eh oui il ne faut pas grand chose pour les destabiliser ces memeres :fume: )
Image Image
lapin rose
