dur a demarrer et s'engorge
Re: dur a demarrer et s'engorge
Messagede lapin rose le 14 Mai 2010 19:31
ah oui ca claque :shock:
ca se passe au niveau de l'embrayage ou de la boite (mais je peut me tromper)
Image Image
lapin rose
Messagede redmec le 14 Mai 2010 19:52
vérifie ton allumage :arrow: l'emplacement du stator, la fixation du capteur.
Contrôle aussi la tension de tes câbles de valve, ainsi que le fonctionnement de la valve en ouvrant le capot.. Mais comme ça c'est pas évident!!
Messagede mika76 le 14 Mai 2010 20:48
salut. merci lapin rose et redmec pour vos reponses.je vais demonter demain le cache allumage aves les vis foirees :? mais bon jvais bien en trouver des similaires :) je viens d'aller l'imatriculé chez yam et profité pour lui en parler mais pour lui c 'est un bruit moteur et ma dis de la redonner au vendeur lol =D< pour un mecano mais pas trop bavard le bougre pas grave il y a ce super forum :dance: :-\" .j'ai demonter le cache valves et deja il manque le joint.les cables sont bien tendu et a l'air de bien fonctionner.je demonte le pot demain aussi pour pour voir si elle et debrider a ce niveau.je vous tient au courant des que possible . merci a vous [°]
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede lapin rose le 15 Mai 2010 7:40
le jour ou les consess yam seront de bon conseil il pleuvera des vaches :fume:
c'est peut etre juste une histoire de reglage ,et puis ce sont des moto fiable malgré un entretien somme toute relativement simple: j'ai le meme milesime que toi et elle a plus de 57000 kms :wink:
Image Image
lapin rose
Messagede mika76 le 17 Mai 2010 22:27
quelqu'un d'autres a une idee pour le bruit?? :-k [-o> [-o>
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede JR95 le 17 Mai 2010 23:10
si tu n'a pas vue de trace de frottement sur le capteur ou les bobines d'allumage ,va falloir déculasser et vérifier le piston et la bielle !
essai d'écouter avec un manche en bois en l'opposant sur le cache d'allumage et le cylindre ,pour mieux cibler la provenance du bruit
By jr95
JR95
Messagede mika76 le 18 Mai 2010 15:22
bonjour .merci jr .j'ai demonter le cache allumage et le capteur n'a rien .j'ai demonter le pot et regarder le piston il me paRait "sec" :cry: de plus elle monte en temperature a + de 3quard :? les durites sont bouillante je vais dechemiser et vous tient au courant avec photo .@+
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede Rony le 18 Mai 2010 15:44
je vais dechemiser
:shock: Déculasser tu veux dire... :lol:
Messagede koxafr le 18 Mai 2010 16:03
pour ta chauffe, déja vérifie le plein du radiateur. RADIATEUR hein, pas vase d'expension.
Ca coute rien...ah si 5min :-\"
Puis tu dis ta roue arrière a bloquée, avais tu tester le débit de ta pompe à huile comme je t'avais dis page 1?
Puis en fait aussi, maintenant que ton pot est démonté, c'est pas voir si le piston est sec ou non...c'est voir si le cylindre et-ou le piston sont rayé par la lumière d'échappement...
Au pire fais nous une photo
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede mika76 le 20 Mai 2010 15:42
salut oui j'ai tester la pompe et rien ne sort :cry: il y a du liquide de refroidissement dans le radiateur et dans le vase :-k .helppp meeee .je vais deculasser demain ou samedi avec des photos .@+
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede koxafr le 20 Mai 2010 16:22
:lol: lol le test fallait le faire avant de rouler et bloquer ta roue arrière. ... je sais c'est pas très drôle mais bon
Liquide de refroidissement pas DANS mais PLEIN le radiateur hein
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede seb125TDR le 20 Mai 2010 16:25
Au pire t'es pas trop loin de chez Dimitri :wink:
Si tu ne t'en sors pas il pourra peut être te filer un coup de main et voir au pire des cas t'offrir l'apéro en même temps :bierre:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede mika76 le 20 Mai 2010 16:35
re .il et d'ou dimitri??? ou je peut le joindre :) ou je peut acheter un cle dynamo pas trop cher ??? le couple c'est entre 2 et 3 m.dan?je trouve pas sur le net lol .le piston a que 34 kilometre y a peut etre pas trop de casse j'espere .j'ai pas le temps ce soir mais bon si je peut contacter dim ca le ferais bien .merci
mika76
Motos: 125 tdr
Messagede seb125TDR le 20 Mai 2010 16:39
Envoie lui un MP :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dimitri61 le 20 Mai 2010 19:52
:lol: je suis la :-\"
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
