Sortir l'axe du piston en douceur
Messagede redmec le 06 Juin 2010 17:21
Salut salut!!
Voila, en m'inspirant d'un truc que j'avais vu sur un autre forum, je me suis fais un petit outil pour sortir l'axe du piston, qui peu quelque fois être récalcitrant à venir( suite à un serrage par exemple..)
Il s'agit donc:
:arrow: d'un tube PVC diamètre 32, longueur 70mm, auquel j'ai fais une "gueule de loup" pour l'adapter à la forme du piston d'un coté, et de l'autre une grosse rondelle ( sur les photos, c'est une raccord laiton pour plomberie).
:arrow: d'une tige filetée diamètre 8, longueur 200mm, à laquelle j'ai fais une empreinte sur une extrémité, pour pouvoir la bloquer avec un tournevis plat
:arrow: de 3 ecrous de 8/13
Image Image
Après avoir tombé le cylindre et avoir fait sauter les circlips du piston, il suffit de passer la tige filetée dans l'axe du piston. Ensuite on place le tube PVC de l'autre coté, on bloque l'écrou sur la tige et on visse.
De cette façon, l'axe du piston va sortir et ce placer dans le tube PVC
Sur les photos, le vilo est démonté, mais bien sûr cette astuce est valable moteur en place sur la moto! Voila, peut-être que votre biele/vilo vous dira merci!
Re: Sortir l'axe du piston en douceur
Messagede steeve45 le 06 Juin 2010 17:47
pas mal comme systeme, bien joué redmec =D<
steeve45
Motos: 125 tdr
Messagede PHILARTIS le 06 Juin 2010 18:09
Ah oui, très utile et surement bien mieux que la masse quand ça ne vient pas tout seul. :mrgreen:
D'autant que tu nous as dit récemment :
redmec a écrit:j'aime bien ce genre de technique "douce"...
=D< Et moi je dis bravo, parce que lorsqu'on respecte la mécanique, et bien ....... eeuuuhhhh ....... :-k ...... c'est bien :oops:
Messagede fred001 le 06 Juin 2010 18:53
a oui bravo =D< =D< =D<
ca me dit quelque chose :wink:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede lapin rose le 06 Juin 2010 19:39
bravo =D<
ca sent la mecanique d'entant ou il fallai de la jujote et s'adapter à la mecanique ( et pas l'inverse)
Image Image
lapin rose
Messagede Dan57 le 06 Juin 2010 20:04
JOLIE =D<
Tout en douceur :wink:
Phil :evil: à la masse #-o :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede redmec le 06 Juin 2010 21:06
:wink: C'est un truc que j'avais vu sur un forum d'anciennes Yam..
fred001 a écrit:...ca me dit quelque chose :wink:
:wink: :lol: Tu sais maintenant pourquoi j'ai voulu garder le piston!!
Messagede phifi le 06 Juin 2010 21:36
:wink: C'est connu, mais c'est très bien de le rappeler.
Cette technique peut surtout rendre service après un gros serrage, car en cas d'entretien courant l'axe sort très bien.
Messagede hugoain le 06 Juin 2010 21:44
le genre de petit truc a bricoler d'avance est qui est bien utile le jour venu :wink:
Messagede redmec le 06 Juin 2010 21:52
Exactement Hugo.... :mrgreen: ça fait déjà quelques mois que l'outil est dans ma caisse!
Messagede dimitri61 le 06 Juin 2010 23:40
:lol: ba moi les 3 axes que j'ai démonté a chaque fois c'était raide comme une vache et sur les 3 , 1 seul de serré :-k
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede YAMAMOTO le 09 Juin 2010 10:00
échange de matière :-\"
trop de borne
manque d huile
chauffe excessive
tu choisie la quel correspond le mieux ou les quels, raison multiple possible , mais sa n annonce rien de bon , entretien utilisation pas adapté ](*,)
YAMAMOTO
