problemes ordinateur
Re: problemes ordinateur
Messagede Spocky35 le 30 Aoû 2011 23:15
Je ne sais pas où tu en est là, mais si tu cherches encore...
Voilà à quoi je me suis frotté à une époque, mais peut-être sans rapport avec ton cas. :-k : le son des prises hauts-parleurs doit être configuré en HD dans le BIOS, mais la prise casque en façade doit être configurée en AC97, et les drivers correspondant installés.
Messagede phifi le 30 Aoû 2011 23:25
:idea: je suis en train de penser à un truc tout con !!
:arrow: Fais un clic droit sur l'icône du son situé en bas à droite de l'écran, choisis "périphériques de lecture", puis cliques sur "haut-parleurs", puis "propriétés" et "niveaux".
:arrow: vérifie que tous les niveaux sont au maxi, et que tu n'as pas de rond rouge barré sur les haut-parleurs:
:lol: C'est tout con, mais c'est une piste possible...
Messagede pirana64 le 30 Aoû 2011 23:44
Spocky35 a écrit:Je ne sais pas où tu en est là, mais si tu cherches encore...
j'entend parler partout de ce ac97 dans le bios mais impossible de le trouver :fight: :fight: :fight: :fight: :fight:
phifi a écrit::idea: je suis en train de penser à un truc tout con !!
phifi, mon probleme est differant pk quand je branche le casque le son des haut parleur ne se coupe meme pas ](*,) :fight: :vomi:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede chris42 le 30 Aoû 2011 23:48
pir tu veut dire que ta du son au HP et que quand tu branche le casque le son sort toujours par les HP et pas par le casque ??
chris42
Messagede phifi le 31 Aoû 2011 0:02
:idea: Je pense que c'est du realtek pour ta carte son, et il doit te manquer un truc.
Normalement quand tu branches ton casque il devrait le lancer le "gestionnaire audio realtek"...
:arrow: Dans "panneau de configuration" "matériel et audio", tu devrais voir le "gestionnaire audio hd realtek".
Si tu ne vois rien télécharge et installe ça http://www.commentcamarche.net/download ... ur-vista-7
:arrow: Dans le "gestionnaire audio realtek" il faut cliquer sur "paramètres avancés du périphérique" puis activer l'option "coupe le son de la sortie arrière lorsqu'un casque est branché à l'avant".
Messagede Spocky35 le 31 Aoû 2011 0:14
Pour revenir sur l'AC97... Tu peux trouver ce paramètre en te rendant sur la page des périphériques intégrés de ton BIOS (onboard device configuration ou integrated peripheral) et "front panel type" (c'est à dire type de branchement en façade)... Si tu as le même BIOS que moi!
Cela dit, si tu n'a pas fait un reset du BIOS de ta machine, pas de raison que ce paramètre ait pu changer "tout seul". Mais il faut vérifier ce point .Quel BIOS fait tourner ta machine?
Messagede OldTimer le 31 Aoû 2011 0:16
Driver son Ac 97 ? Oui sur carte type Asus 4nx avec un Amd athlon
Vi je sais ou et en stock.
Sinon tu vas dans le panneau de config et désactive ta carte son , vire le pilote , reactive la carte son et souvent reviens en mode de base avec le driver Windows de vieux.
sinon demain en mp :fume:
Messagede OldTimer le 31 Aoû 2011 0:19
phifi a écrit::idea: Je pense que c'est du realtek pour ta carte son, et il doit te manquer un truc.
20 sur 20, sauf que pour le trouver .. :burp:
J'ai le .dll sur une USB nomme poison pilote :mrgreen:
Lui mail ça demain
Messagede pirana64 le 31 Aoû 2011 1:21
vous parlez en chinois la les gars ... j'en peux plus ](*,)
pirana64
Messagede Spocky35 le 31 Aoû 2011 8:37
Aïe, ça va être dur alors... :( Comme pour le Newbie sur le forum, il faut se présenter pour bénéficier de la hot-line: donc parle-nous de ta brèle: quelle carte mère, quel bios, y a-t-il des points d'exclamation visibles dans le gestionnaire de périphériques?..
Ne mets pas de photo de l'ordi, c'est moins utile que pour un bout de moteur :lol: , mais une capture d'écran ( utilise la touche "impr écran/syst" situé en haut à droite sur ton clavier... ensuite ouvre paint ou word et fais coller... ) peut souvent remplacer un long discours.
Messagede chris42 le 31 Aoû 2011 9:43
chris42 a écrit:pir tu veut dire que ta du son au HP et que quand tu branche le casque le son sort toujours par les HP et pas par le casque ??
chris42
Messagede Rony le 31 Aoû 2011 12:45
pirana64 a écrit:vous parlez en chinois la les gars ... j'en peux plus ](*,)
:lol: :lol: C'est l'absinthe !!
Messagede pirana64 le 31 Aoû 2011 14:52
ah oui pardon chris c'est exactement ca ... comme si il ne voulait pas tranferer le son. je vous fait qq capture d'ecran pour ca ;)
super sympas les gars votre aide j'apprecie vraiment =D<
pirana64
Messagede chris42 le 31 Aoû 2011 15:00
donc arrêter de vous casser la tête : c le jack qui est hs ou la connexion interne de tes hp (ou tu branche le jack) :mrgreen:
chris42
Messagede pirana64 le 31 Aoû 2011 15:13
mais ca marchait tres bien juste avant ca :-k
pirana64
