naissance d un alien 200 dtre 2004
Re: naissance d un alien 200 dtre 2004
Messagede loky le 31 Aoû 2011 22:16
ah, bien, continuez ,on va peut etre arivé à 10 euros ...
c est cool, merci les gars, là j achete l embrayage que j ai trouvé d occaz ,pour éssayer ,un pneu ar ,et je mets de coté ce merveilleux lien
cette hiver ,je casse la tirelire et ma patience ,ca va etre long ,mais comme on dit ,plus c est long, plus c est bon
tschuss
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Messagede loky le 31 Aoû 2011 22:18
YAMAMOTO a écrit: je change le cable est les arrêts de câble je les serre avec deux pinces(pour développé plus de force qu avec un tourne vis ) est je les freine à la loctite forte :roll: :lol:
si j en ouvre un ,ce serait celui du dtre ,mais je prefere le vendre ,a moins qu il faille etre le premier à l ouvrir ,pour faire part de ce qu il découvre, mais apparament phiphi a déja éssayé ,je me trompe peut etre , s il faut ,je le démonte ???
loky
Motos: 200 dtre
Messagede loky le 31 Aoû 2011 23:02
vous pouvez me confirmer que ca monte ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/206308765.htm
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede phifi le 31 Aoû 2011 23:40
Oui ça se monte.
Messagede loky le 01 Sep 2011 14:32
ok, c est commandé ... montage dans 15 jrs
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede loky le 01 Sep 2011 21:26
je croyai que tout les roulement de moto était étanche ,c est quoi cette histoir , y a des roulements special enduro ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=13_s
loky
Motos: 200 dtre
Messagede phifi le 01 Sep 2011 21:29
Inutile...
Messagede OldTimer le 01 Sep 2011 22:54
'lu Loky,
Ne fait pas tout a la fois.. Ou alors ne donne cette idée.
Joli taf, me doute quel doit bruler les doigts et te servir souvent.
Résume ce que tu a fait
Résume ce que tu souhaite faire
Résume ce qu'il reste.a faire et pas fini.
Si tu ne prends pas le temps de lire un schéma électrique yamaha de neiman.
de le comprendre.
Tu va louper des trucs très important pour la suite.
En conseil déjà donner :
Un pieds a coulisse
Un jeu de cales
Des rondelles pour comprimer les ressorts d'embrayage.
Lire les posts de ceux qui te répondent.
Surtout le boss Phifi.
Messagede loky le 02 Sep 2011 21:17
je suis tétu et quand j ai un truc en tete j en démorre pas ,mais j écoute ...
bah ,que dire sur la prépa, j ai mis le 200 complet sur le 125 dépouillé ,je pense avoir détaillé et noté les points intérréssant lors des étapes , mais ,si tu as des questions ,je te répondrai avec plaisir ,sinon quand elle sera fini ,je posterai sur le poste a jerome (presentation de vos dt)
et pour l embrayage ,il doit etre d origine ,je prefere démonter avec la piece qu il faut au cas ou, si les disques sont bon, je mettrai des rondelles ,s il sont mort ,je mettrai ce que j ai acheté
tschuss
et tant que j y pense ,comme je tire moins ,j ai ma conso qui a grave diminué ,si je fais la pipe et les clapets ,je risque de plus consommer ???
et pour info, la bougies était bien marron, je pense trop riche, je précise qu il y a ce trou sur la boite à air ??? un truc particulier
loky
Motos: 200 dtre
Messagede phifi le 02 Sep 2011 21:42
Le mieux est de reboucher le trou et de repartir sur la carburation d'origine.
Messagede loky le 04 Sep 2011 11:40
donc ,je le rebouche , et j ouvre le carbu pour voir si j ai le gicleur d origine ...
quelqu un connait la taille d origine des gicleurs 200 dt ,je crois j ai vu un post qui en parlai, j vais faire un tour dans la soirée ,la j dois bouger ,
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede love2stroke le 04 Sep 2011 12:49
GP d'origine 150 sur la 200 (et son carbu stock)
Si ça t'intéresse j'ai un 190 en rab'
Messagede loky le 04 Sep 2011 20:47
love2stroke a écrit:GP d'origine 150 sur la 200 (et son carbu stock)
yes merci bien, j vais pouvoir vérifier ce qui est monté sur le mien
loky
Motos: 200 dtre
Messagede loky le 05 Sep 2011 14:58
salut, apres plusieurs nettoyage ,je m appercois que j ai tout le temps de l huile qui fuit au niveau de la valve ,il y a un joint ??? merci
tschuss
loky
Motos: 200 dtre
Messagede loky le 05 Sep 2011 15:10
une autre question, j ai mon carter moteur coté gauche qui est fissuré au niveau de l axe de passage de vitesse ,il y a deja de la patte dessus ,qui a l air de tenir ,et j ai changé le joint spi en mettant de la patte ,depuis ca ne fuit plus ,mais je compte le changer cette hiver ,
es ce que ca ce monte ???
si ca ne se monte pas , que pensez vous de ca ,et à quel prix ,je peux le négocier
merci,
loky
Motos: 200 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
