![Mort de rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Non, rony, c'est faut: elle fait 28° !!
![Flèche :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Le principe de ce cdi programmable est qu'il applique la valeur de l'angle trouvé pour connaitre le pmh, et en déduire une courbe d'avance correcte.
Le capteur ne repère que la languette fixée sur le rotor, et envoie les signaux au cdi au début et à la fin de cette languette (au niveau des 2 ergots.
Avec l'info que tu lui as donné, le cdi en a déduit les positions des 2 ergots par rapport au pmh, et peut donc adapter précisément l'étincelle à la bougie par rapport à ce que tu lui as demandé.
Pour imager ceci, admettons par exemple que la longueur du capteur représente 35° et que l'angle d'avance statique fasse 10°.
Le cdi interprétera alors ceci: quand le premier ergot passe devant le capteur ceci correspond à 45° avant le pmh, et quand le second ergot passe devant le capteur il y a 10° avant le pmh.
Si il faut 28° d'avance, l'étincelle sera donc déclenchée 17° après le passage du premier ergot.
![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Phil, ça reviendra au même que tu mesures dans un sens ou dans l'autre, tu obtiendras la même valeur d'angle.
